Like Tree31Likes
Старый 25.04.2017, 19:37 #391
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
Вес репутации: 157
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Вес репутации: 157
Расскажите, пожалуйста, как у нас регулируется положение дворников?
Надо водительский чуть повыше поднять.
Старый 25.04.2017, 19:54 #392
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 140
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 140
tiger960 , ослабляете гайку, аккуратно сдергиваете поводок, переставляет, затягиваете.
Но трудности обычно со сдергиванием- нифига не сдергивается) существуют съемкидля дворников, но можно попытаться и подложить деревяшечку и отверткой как рычагом попробовать. Главное не забывать, что рядом стекло и капот)
Старый 25.04.2017, 20:04 #393
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
иван поводки сходят легко, когда первый раз снимал, просто накрутил гайку и несколько не сильных ударов молотком по гайке и он отлетает как миленький! Последующий раз уже снимал просто пошатав рукой.
Старый 25.04.2017, 21:03 #394
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
молотком по гайке
а если нет молотка?
Старый 25.04.2017, 21:06 #395
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
а если нет молотка?
То ответ сам напрашивается.
Старый 25.04.2017, 21:14 #396
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
а если нет молотка?
Ну фсё тогда, капец щитай приехали!
Старый 25.04.2017, 23:03 #397
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
RA4FZЛеха
Вот я так и знал. придется с молотком теперь ездить.
RA4FZЛеха
ого... а как это я так сделал?
Старый 25.04.2017, 23:52 #398
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Подтверждаю - снимается первый раз весьма геморно.
Съемником не подлезешь, нужно искать спец съемник.
На СТО тупо отверткой поддевают и сдергивают - варварский способ, категорически не рекомендую.
Гайку я так понимаю навернули на резьбу поводка....
И как это работает поясните - чисто ради любопытства. Бьете по гайке и что происходит? Почему дворник "слетает как миленький"?
Старый 25.04.2017, 23:55 #399
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Albertych от вибрации! Не надо тут колотить молотком до потери пульса, чуть тюкнул и поводок сошел, снял так оба вообще без проблем.
Старый 26.04.2017, 00:03 #400
Как снимал я - ВДшкой побрызгал, оставил на ночь. Забыл на неделю)) Некогда было.
Из куска прямоугольной трубы сделал съемник (ну не полноценный съемник а так подобие).
Создавая натяг на кронштейне поводка слегка постукивал по болту съемника (слегка заостренный), который упирался в центровочное отверстие оси привода поводка.
Сняв оба поводка обработал посадочные места шлицевого соединения графиткой, дабы впоследствии убрать этот гемор))
Добавлено через 49 секунд
От вибрации??? Ну может быть, может быть
Програмируемая пауза работы стеклоочистителей 89103130 0 17 Электрооборудование 5 25.11.2016 07:35
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +4.
