12.03.2014, 00:31
#9 |
 | Новичок | | Регистрация: 04.01.2014
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 0 | |
| Новичок
Вес репутации: 0 | Цитата:
Сообщение от vovik71 Установил подлокотник. Не стал заморачиваться установкой в машине, снял сидение. Снимается очень легко, четыре болта (звездочка) и разъем подогрейки. Занес на работу, открутил пластиковый кожух, возле крепления механизма для ремня безопасности, всю обивку снимать не стал, как в инструкции, снял пластиковый держатель обивки сзади, поднял уплотнитель, подсунул крепление подлокотника, а вот накрутить гайку на болт не так то просто, там пружина, она сильно мешает, нужно быть ювелиром, что бы накрутить. В машине вообще будет проблематично, тем более потом нормально затянуть, так как подлезть к болту, для того что бы затянуть крепление подлокотника будет мешать консоль.
Между делом надел на пружины изоляцию от компьютерного шнура питания, что бы убить на корню скрип сидения, хотя у меня пока не скрипело. Так что рекомендую при установке Аламаровского подлокотника, а так же при установке чехлов, снимать сидения, так будет удобнее.
Вот инструкция, которая шла с подлокотником.  | Добрый день. тоже приобрел подлокотник от аламар. жду тепла чтоб установить т. к. нет подсобного места для монтажа. я все таки надеялся установить подлокотник не снимая сиденья, но так понимаю что это не выйдет, надо быть гутоперчивым. Спасибо за подробный отчет. |
| Ответить с цитированием |
