| Диски и шины Обсуждение дисков, шин на Альмеру - размеры, установка, выбор |
| | #11 | |||
| Новичок | А с меня ОД потребовал болты под штамповку, когда я им привез на замену штампованные диски. Но там вообще история была - просто цирк! Я у них спросил какие болты купить? так они мне ответили, что не знают. На авторынке мне вообще болты от классики подсунули. В магазине продавец сказал, что на штамповку нужны не конусные а под сферу, но объяснить почему так не смог, сказал, что на штамп всю жизнь такие ставили... Вот и думай где истина. Кстати ОД мне так параметры болтов и не сказал, в итоге какие привез теми и прикрутили! | |||
| | #12 | |||
| Познавший многое Модератор | | |||
| | #13 | |||
| Интересный собеседник | Вообщем сегодня сделал замеры хвостовика болта для литья, на трех дисках, а именно в штамповке Kfz, в стоковом литье и в штамповке запасного колеса. Длинна хвостовика получилась практически одной и той же на всех трёх дисках, примерно 20мм. Вообщем получается что если прикрутить болтами от литья штамповку, то длинна резьбы болта закрученная в тело ступицы или барабана, не будет превышать допустимой нормы! Видео переднее колесо Видео заднее колесо Открутил переднее колесо чтобы сфотать болт, заметил что пистоны держащие подкрылок нифига не прикручены как следует, т. е. едва, едва. Подтянул как положено, на левом колесе надо будет тоже подтянуть! На фото обозначил их стрелками. Добавлено через 10 минут P/S я думаю что наверно всё же можно использовать болты от литья для прикручивания штампованных дисков.
| | #14 | |||
| Новичок | Прикрутить то конечно можно . Но вот вопрос .Стоит ли это делать ? .Ведь своими действиями вы нарушите конструктивную целостность автомобиля ,нарушив требования производителя. И при разных неприятных ситуациях, вся ответственность за эксплуатацию, полностью ляжет на ваши плечи. А вам это надо? Со своей стороны ,могу сказать следующее :Болты под литые диски имеют ,подвижный конус изготовленный из каленого металла . Площадь прилегания конуса , к литым дискам больше чем на штамповке .а технологическое отверстие на литых дисках мягче . Следовательно: при установке болтов с подвижным конусом на штамповки ,где и метал жесткий и площадь контакта меньше .Подвижный конус может просто треснуть,а о последствиях не мне вам говорить . Я так думаю .А кто иначе? | |||
| | #15 | |||
| Гость | | |||
| | #16 | |||
| | #17 | |||
| Наш человек | Абсолютно верное решение! Если конструктора определили, какие болты использовать - значит надо так и делать. А доехать точно можно, ничего не должно случиться. | |||
| | #18 | |||
| Интересный собеседник | Вадим Александрович, Приветствую всех форумчан,счастливых обладателей соответствующего авто!!! Пишу свой первый пост, вливаюсь в ряды. Машинку еще не получил, но колеса купил, на штампе. Колеса покупал у товарища, он сказал что все по логану, так и купил. Так может пойти в магазин и купить болты для логана, для штампа? | |||
| | #19 | |||
| Познавший многое Модератор | Пост #12 в этой теме https://autoalmera.ru/forum/diski-i-...html#post22655 Болты от Рено Логан. для штамповки. | |||
| | #20 | |||
| Интересный собеседник | механик, скорее всего пост #62, только не понял подходят или нет. Думаю что Вы этой ссылкой хотели сказать что подходят... | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
