Старый 12.02.2014, 11:40 #11
Аватар для PeAl
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 157
PeAl на пути к лучшему
PeAl PeAl вне форума
Аватар для PeAl
Авто: NISSAN ALMERA G15 Tekna 2013 МКПП
Вес репутации: 157
А с меня ОД потребовал болты под штамповку, когда я им привез на замену штампованные диски. Но там вообще история была - просто цирк!
Я у них спросил какие болты купить? так они мне ответили, что не знают.
На авторынке мне вообще болты от классики подсунули.
В магазине продавец сказал, что на штамповку нужны не конусные а под сферу, но объяснить почему так не смог, сказал, что на штамп всю жизнь такие ставили...
Вот и думай где истина.
Кстати ОД мне так параметры болтов и не сказал, в итоге какие привез теми и прикрутили!
PeAl вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.02.2014, 12:04 #12
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
Болты для штамповки https://autoalmera.ru/forum/diski-i-...html#post22655
Болты для литья
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 12.02.2014, 19:35 #13
Вообщем сегодня сделал замеры хвостовика болта для литья, на трех дисках, а именно в штамповке Kfz, в стоковом литье и в штамповке запасного колеса. Длинна хвостовика получилась практически одной и той же на всех трёх дисках, примерно 20мм.
Штамповка Kfz Стоковое литьёШтамповка запасного колеса
Вообщем получается что если прикрутить болтами от литья штамповку, то длинна резьбы болта закрученная в тело ступицы или барабана, не будет превышать допустимой нормы!
Видео переднее колесо
Видео заднее колесо
Открутил переднее колесо чтобы сфотать болт, заметил что пистоны держащие подкрылок нифига не прикручены как следует, т. е. едва, едва. Подтянул как положено, на левом колесе надо будет тоже подтянуть! На фото обозначил их стрелками.
Добавлено через 10 минут
P/S я думаю что наверно всё же можно использовать болты от литья для прикручивания штампованных дисков.
Старый 13.02.2014, 00:22 #14
Аватар для ЭMIR
Поблагодарил сам:: 173
Поблагодарили: 88 раз(а)
ЭMIR скоро придёт к известности
ЭMIR ЭMIR вне форума
Аватар для ЭMIR
Авто: NISSAN ALMERA
Прикрутить то конечно можно . Но вот вопрос .Стоит ли это делать ? .Ведь своими действиями вы нарушите конструктивную целостность автомобиля ,нарушив требования производителя.И при разных неприятных ситуациях, вся ответственность за эксплуатацию, полностью ляжет на ваши плечи. А вам это надо?
Со своей стороны ,могу сказать следующее :Болты под литые диски имеют ,подвижный конус изготовленный из каленого металла .
Площадь прилегания конуса , к литым дискам больше чем на штамповке .а технологическое отверстие на литых дисках мягче .
Следовательно: при установке болтов с подвижным конусом на штамповки ,где и метал жесткий и площадь контакта меньше .Подвижный конус может просто треснуть,а о последствиях не мне вам говорить .
Я так думаю .А кто иначе?
ЭMIR вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.02.2014, 01:30 #15
Аватар для Pashka012
Pashka012 на пути к лучшему
Pashka012 Pashka012 вне форума
Да ладно.. Ни на одной машине не видел сквозные отверстия под болты колёс...
Вы хотите сказать, что отверстия в ступицах глухие???
Pashka012 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.02.2014, 07:30 #16
Сообщение от ЭMIR Посмотреть сообщение
Много на эту тему в инете ходит разных мнений, кто за, кто против. Вообщем думаю так: если уж сильно приспичит то можно доехать и на этих болтах, а для себя наверно всё же закажу в экзисте недостающие 12 болтов для штампа, не буду испытывать судьбу.
Старый 13.02.2014, 10:23 #17
Аватар для Igor71
Поблагодарил сам:: 92
Поблагодарили: 127 раз(а)
Igor71 на пути к лучшему
Igor71 Igor71 вне форума
Аватар для Igor71
Авто: Сomfort F-AA, МКПП
Абсолютно верное решение! Если конструктора определили, какие болты использовать - значит надо так и делать. А доехать точно можно, ничего не должно случиться.
http://belsm.by
Старый 16.02.2014, 20:22 #18
Вадим Александрович, Приветствую всех форумчан,счастливых обладателей соответствующего авто!!!
Пишу свой первый пост, вливаюсь в ряды.
Машинку еще не получил, но колеса купил, на штампе. Колеса покупал у товарища, он сказал что все по логану, так и купил.
Так может пойти в магазин и купить болты для логана, для штампа?
Старый 16.02.2014, 21:15 #19
Аватар для механик
Модератор
Модератор
Аватар для механик
Пост #12 в этой теме https://autoalmera.ru/forum/diski-i-...html#post22655
Болты от Рено Логан. для штамповки.
Старый 16.02.2014, 21:27 #20
механик, скорее всего пост #62, только не понял подходят или нет.
Думаю что Вы этой ссылкой хотели сказать что подходят...
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +4.
