Like Tree7Likes
Старый 18.02.2015, 13:35 #191
Аватар для Руслан Мустафин
Руслан Мустафин на пути к лучшему
Руслан Мустафин Руслан Мустафин вне форума
Авто: Nissan Almera 2013
185/65 р15 против 205/60 р16
Руслан Мустафин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:00 #192
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
если будет полный салон людей, о задние арки чиркать не будет?
Старый 18.02.2015, 14:10 #193
Я себе хотел такой же размер взять, но именно эта мысль меня и остановила. Плюс при повороте руля в крайнее положение тоже может чиркать. Всё таки разница 55 и 60 в 20мм, это ощутимо....
Старый 18.02.2015, 14:23 #194
ставят же люди, пишут все хорошо, на ружу они на 15мм торчат, в арку 15мм, внутрь 5мм, причем на 48 вылете не трет, у меня 45
Старый 18.02.2015, 14:31 #195
Сообщение от Руслан Мустафин Посмотреть сообщение
Там разница в общем диаметре колеса 632 и 652 мм. А ты говоришь про отклонения от штатного размера диска. Да в принципе может и нормально будет, это только предположения. Но я не рискнул, мне привозили через интернет магазин, потом хрен поменяешь....
Старый 21.02.2015, 23:36 #196
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
Сообщение от Сергей Астана Посмотреть сообщение
Вылет ET35, это реплика VOSSEN, спасибо.
PS. На лето хочу взять 205/60/16
Все параметры дисков пожалуйста, цо 60.1?
Старый 23.02.2015, 13:25 #197
Аватар для Яков
Яков на пути к лучшему
Яков Яков вне форума
Аватар для Яков
На сандеро сейчас 16 диски ставят и резину 205/55/16
Яков вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.02.2015, 13:31 #198
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Коллеги, на мой взгляд 16 дюймовые колеса на Альмеру это классно, но уже дороже. Так же возможны проблемы с гарантийным обслуживанием автомобиля. Точнее отказ от последнего.
Если есть лишняя копеечка, и нет проблем с гарантией, то можно и о 17-х задуматься.
Опять же динамика разгона может слегка подкачать.
Старый 26.02.2015, 17:30 #199
Аватар для Андрюша
Аватар для Андрюша
Как показывает практика на пару размеров можно без проблем диаметр увеличить. У меня в Жигулях 15-е стоят, как родные, и это при стоке 13.
Старый 26.02.2015, 18:35 #200
Вес репутации: 283
Вес репутации: 283
поставил стоковые и не парюсь. не переживаю. на скорость не влияют. в арках море места. стоковые - имею в виду на 15. купил литье. сын называет катки. ну и я туда же.
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Колпачки на вентиль колеса АLЕКСЕЙ Диски и шины 7 13.01.2014 22:06
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +4.
