| | #31 | |||
| Интересный собеседник |
| | #32 | |||
| Гость | iso переходник Intro NS-04 этот должен подойти | |||
| | #33 | |||
| Интересный собеседник | Да. Судя по описанию подойдет он идеально.
| | #34 | |||
| Хороший человек | я бы тоже просто отрезал и поставил нормальный разъем.а то у дилера рено в том году переходник для магнитолы и антенны стоил 1700 руб.
__________________ ждал альмеру 7 месяцев,купил октавию. | |||
| | #35 | |||
| Гость | Здравствуйте! Заказал Альмеру без магнитолы, пока авто везут выбираю магнитолу и акустику. В связи с этим подскажите, пожалуйста, возможно ли в новой Альмере установить: 1. магнитолу JVC KW-R400EE (ШхВхГ 128х111х160) http://e96.ru/catalog/avto/avtomagni...KW_R400EE.html и 2. автоакустику Morel Tempo 6 http://e96.ru/catalog/avto/autoacous...o_6_37140.html | |||
| | #36 | |||
| Интересный собеседник | можно ....для магнитолы нужно сразу заказать iso переходник Intro NS-04 и переходник на антенну Intro ANT-6 (Nissan 07+),динамики подходят 16 см,для установки акустической системя с кроссовером придется резатт провода ,что теоретически может привести к потере гарантии.вот фото переходников Последний раз редактировалось не менеджер; 14.10.2013 в 14:04. | |||
| | #37 | |||
| Гость | Да, на антенну переходник Intro_ANT-6 Или - там же один провод коаксиал. 5 минут на 1. снять пластмаску с разъема 2. взять кусок коаксиала 40-50мм. С двух сторон стандартно разделать под соединение (как для телеантены). 3. Один конец в железку, что осталась от разъема авто. Другой в разъем магнитолы. 4. Скрутить чОрной изолентой. Что бы не выпало одно из другого. Если что - собираем обратно разъем. Или на 1 минуту. Отрезается разъем, разделываем под соединение, вставляем в разъем магнитолы. Скручиваем чОрной изолентой. Восстановить разъем будет несколько сложнее. Если основной разъем надо долго скручивать - то тут делов-то... Последний раз редактировалось не менеджер; 14.10.2013 в 14:05. | |||
| | #38 | |||
Работает отлично! | |||
| | #39 | |||
| Гость | Цитата:
| | #40 | |||
| Гость | Аудиосистему надо проверить очень тщательно прежде, чем покупать! Обратите внимание, чтобы на больших уровнях громкости басы не "запирали", а верхние и средние частоты не скрипели. Для тестирования включите источник с МР3 файлами, у которых битрейт 320 кбит/с. "Кота в мешке" по почте брать не советую... | |||
