Старый 07.04.2014, 09:56 #421
Vadimir007, а фотку выложишь?
Старый 07.04.2014, 10:01 #422
да да, никогда не любил антенны на крыше, интересно посмотреть насколько большая дыра...
Старый 07.04.2014, 10:18 #423
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Да,там 2 дырки.Одна большая,другая маленькая.Через них возможно попадание влаги.Потому что как попало,сделано,крепление никакое.Завтра утром фотки выложу,посмеёмсяХочу на герметик её.
Добавлено через 8 минут
Скорее всего уже всё было собрано уже.И чтобы не заморачиваться с разборкой,воткнули и всё!И так сойдёт!!!
Старый 07.04.2014, 13:28 #424
Сообщение от Vadimir007 Посмотреть сообщение
Вроде как новые машины с завода приходят без антенны.. Он устанавливается при предпродажке... Так что на АвтоВаз не надо катить
Старый 07.04.2014, 13:39 #425
антенны нет а крепление ,уже стоит...в салоне только штырек втыкают в крепление ..и все...
Старый 07.04.2014, 14:15 #426
Авто: Almera
SVK, Вроде????А ну да,извиняюсь тогда над святыми людьми с АвтоВаза,они же здесь не причём совсем.Если что,то виноват во всём дилер.
Моня, Вот,вот,это больше похоже на правду.
Моня, Вернее будет сказать,вкручивают.
Старый 07.04.2014, 17:28 #427
Согласен с Моней, на предпродажке устанавливается только "хвостик" антены, а само крепление прикручивается на заводе.
Старый 07.04.2014, 18:26 #428
ааа... не обратил внимания... Просто видел, что стоят без антенны
Старый 07.04.2014, 18:39 #429
Авто: Almera
Сегодня полез посмотреть крепление.Решил попробывать через плафон,снял его и увидел хвост.Через это отверстие не получится сделать,сильно узкое,и там выступ на крыше какой-то (ребро),мешает.Короче,нужно снимать обшивку.Сам не полезу.И на фирме тоже страхово.Сейчас отдерут как попало и будет всё болтаться.Вот она "русская"сборка во всей красе и есть.Нужно всё смотреть от и до.Русское раздолбайство не излечить никогда.Хорошо,хоть колёса хорошо прикрутили,проверял,до дома хоть доехал.Ехать далеко только из-за антенны.Буду смотреть на обороты холостого хода.Скачут,но не сильно.Если будут продолжать то поеду.
Как то ещё нужно сделать,чтобы влага не попадала.Или ободок от резинки по периметру или герметик.
Последний раз редактировалось МаксимКо; 07.04.2014 в 19:35.
Старый 07.04.2014, 18:44 #430
Vadimir007, что-то я не понял Вы его совсем открутили? Или это не Ваши фото?
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +4.
