Старый 10.03.2014, 22:35 #331
Аватар для максим
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 38 раз(а)
максим максим вне форума
Аватар для максим
а углубить не вариант?
вопрос кому адресован?
Старый 10.03.2014, 22:59 #332
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Подскажите лучше насчёт задних колонок - откуда тянуть провода надо??? от разъёма самой магнитолы или есть другие варианты???
Старый 10.03.2014, 23:10 #333
Аватар для максим
Аватар для максим
поддерживаю!!!
Старый 11.03.2014, 08:24 #334
поддерживаю!!!
Я тянул от самого разъёма, а откуда же ещё их тянуть? Кстати в штатном разъёме нет контактов для задних динамиков! Кто использует переходники, то недостающие контакты штатного разъёма нужно устанавливать, или брать их прямо с переходника. Но я поступил проще: https://autoalmera.ru/forum/avtozvuk...html#post29848
Старый 11.03.2014, 13:21 #335
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Ну вот такой вариант установки, думаю эргономичней чем вверху, переключать каналы и крутить громкость можно не убирая руку с рычага КПП.
Крутить то может и удобнее, но вся пыль из верхнего кармашка будет попадать на магнитолу. Так как кармашком я чаще пользуюсь, то бумажка, то телефон, то ручка, то ключи. Я себе поставил: магнитолу вверх, а кармашек вниз.
Старый 11.03.2014, 13:40 #336
Тоже так поставил, мне так больше нравится, консоль как-то смотрится законченнее что ли!
Старый 11.03.2014, 18:27 #337
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
По-видимому, "специалисты" ОД тоже не смогли прийти к консенсусу, что ставить сверху, а что снизу. Машину получал с установленной магнитолой и вставили ее вместо полочки, а полочку кинули в коробку от магнитолы. Поставил потом сам, сверху
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 13.03.2014, 21:58 #338
сегодня поставили магнитолу на альмеру в комплектации Велком,переходник покупать не стали,у оф.дилера запросили за два переходника 1000 рублей,в автомагазинах не нашли,поставил я вилку от старого советского магнитофона, одну вилку на верх одну вниз ,встала как родная,а вот с динамиками получилось сложнее,обшивку я снял легко,благо форумчане уже писали как это сделать,а само крепление динамиков к двери отсутствует пришлось прикрутить динамики саорезами по металлу,и еще я не понял один момент вилка динамиков идет снаружи,и изнутри двери ее никак не подключить котому что не хватает длины провода,пришлось проложить провод между динамиком и дверью,интересно а как установлены заводские динамики?
Старый 14.03.2014, 00:43 #339
Аватар для DarkWolf
DarkWolf на пути к лучшему
DarkWolf DarkWolf вне форума
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
Розовый провод в родном разъеме магнитолы - "+12В" при включении габаритов. Может кому полезно будет. Подключать к соответствующему проводу "не родной" магнитолы. Используется для снижения уровня яркости подсветки магнитолы или ее подсветки (в зависимости от модели).
В схеме нарисована проводка для Альмер с ISO разъемом. Там синий провод от габаритов идет.Видимо, выпускались и с ISO разъемом.
DarkWolf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.03.2014, 15:12 #340
Аватар для VadimBush
Поблагодарили: 11 раз(а)
VadimBush на пути к лучшему
VadimBush VadimBush вне форума
Авто: Nissan Almera, Ford S-Max
По умолчанию Рамка магнитолы
Здравствуйте, дорогие владельцы...
Купили Альмерку супруге и встал вопрос о магнитоле (комплектация средняя, поэтому есть аудиоподготовка).
Купили JVC 150, но её ширина 182 мм, отсюда вопрос - как она встает в штатное место - с рамкой передней или без неё?
Подскажите пожалуйста...
VadimBush вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +4.
