Старый 18.03.2014, 15:57 #1
Аватар для Veglas
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 19 раз(а)
Veglas на пути к лучшему
Veglas Veglas вне форума
Аватар для Veglas
Авто: Nissan Almera G15 2013 FAA
Ставь на родные уши, без установочной рамки...У нас с тобой ширина одинаковая, Я ставил на родные Альмеровские уши
Не учите дедушку кашлять!
Veglas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.03.2014, 22:19 #2
Сверху она и меньше бликовать на солнце будет, т.к. там есть козырёк...
Старый 22.03.2014, 02:02 #3
Аватар для Maxim mosoblast
Maxim mosoblast на пути к лучшему
Maxim mosoblast Maxim mosoblast вне форума
Парни, всем привет!!!! Подскажите кто знает, чтобы в ниссан альмеру поставить динамики в перёд, нужно снимать обшивку дверей. (просто я ещё не видел как там дела обстоят, машину только недавно заказали)
Maxim mosoblast вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.03.2014, 02:06 #4
Maxim mosoblast, почитай темку сначала - много полезного...
Старый 22.03.2014, 12:05 #5
Сообщение от Maxim mosoblast Посмотреть сообщение
А в какой машине не нужно?? Конечно нужно...
Старый 23.03.2014, 11:16 #6
Аватар для Alex7260
Alex7260 на пути к лучшему
Alex7260 Alex7260 вне форума
Аватар для Alex7260
Вчера сам ставил магнитолу. Исходные данные: 2-дин Мистери 6290, 2е 13см.колонки кикс,переходники (150р-каждый) видеокамера "Автоексперт" в рамке номера, антенна для ТВ "Триада" Начал с установки камеры--протянул провода через уплотнение подсветки номера, + подключил к открытой колодке к желтому проводу у правого заднего крыла, - примотал к кузову, провод видеосигнала погнал по крыше по правой стороне и правой передней стойке. Потом вскрыл дверные карты--сломал 4 клипсы( в магазине ниссановские 40р. штука, наши -10р.)Начал ставить колонки--мама дорогая- они там пролетают по размеру--ну ладно прихватил саморезами в трех местах- держаться -фиг оторвешь, провода протянул через гофру, среднюю стойку, крышу, передние стойки, подключил к проводам на магнитоле. Антенну прилепил над зеркалом, провод протянул по крыше и стойке, + подключил к питанию усилителя на магнитоле. Начал устанавливать магнитолу, еле оторвал бороду, руками ни как не получилось, потом сунул обмотанную отвертку и повернул, отошла тут же, кронштейны на магнитоле маленькие, пришлось отворачивать от заглушки и приворачивать к магнитоле Все подключил и поставил. Итог - магнитола работает, но камера подлюка не кажет. Может я что-то не так сделал, кто подскажет.И еще - как сделать чтобы магнитола работала и без ключа в замке зажигания.
Alex7260 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.03.2014, 18:41 #7
Только перед установкой магнитолы не забудьте купить набор ключей-звездочек :)
Старый 23.03.2014, 22:37 #8
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
как борода может сгладить размеры, если с рамкой магнитола туда не влезет? Речь идет об установке 1 диновой магнитолы с РАМКОЙ.
Я говорю про магнитолу без рамки. Фото здесь.
Старый 26.03.2014, 09:54 #9
Аватар для VadimBush
Поблагодарили: 11 раз(а)
VadimBush на пути к лучшему
VadimBush VadimBush вне форума
Авто: Nissan Almera, Ford S-Max
Всем салют...
На прошлой неделе, благодаря форуму и этой ветке в частности, самостоятельно поставил магнитолу.
Переходники (антенна+магнитола), антенный кстати сказать оказался не совсем пригодный, разъем не доставал до штатного контакта в Алмере и пришлось его разобрать и включить без корпуса, замотав изолентой...
Хорошо сразу проверил радио, до установки магнитолы в штатное место...
Больше всего времени у меня заняло снятие "бороды", тянул снизу, все "по-феншую" - а она так и не хочет сниматься - минут через 10 поддалась так сказать...
Ставил естественно без рамки магнитольной (спасибо коллегам с форума - подсказали), смотрится отлично (подсветка в тон приборам), размеры (ШхВхГ) - 182x52x159 мм...подходят идеально.
Спасибо за помощь...еще раз всем.
VadimBush вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.03.2014, 10:50 #10
Аватар для Roman IV
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 16 раз(а)
Roman IV на пути к лучшему
Roman IV Roman IV вне форума
Аватар для Roman IV
Подскажите встанет магнитола с глубиною 180мм. или нет?
Купил Альмеру - жизнь удалась!!!
Roman IV вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +4.
