Старый 02.03.2017, 13:24 #161
Аватар для МАЙК
МАЙК на пути к лучшему
МАЙК МАЙК вне форума
Аватар для МАЙК
Авто: Ниссан Альмера Welcome
По умолчанию Плохой прием радиосигнала
Всем здравствовать! Перелистал тему и не встретил замечаний по поводу приема радиосигнала. У меня магнитола CYCLON - 7010. в городе (Феодосия) ловит с помехами, за городом вообще шум. Это особенность нашей штатной антенны, или магнитола такая? На кнопку LOC не реагирует. В ней есть все, кроме TV. Недостаток - тупит резисторный сенсор - экран.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1579.JPG (1.87 Мб, 58 просмотров)
МАЙК вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.03.2017, 13:32 #162
Сообщение от МАЙК Посмотреть сообщение
Если шум забивает станции, то возможно что помехи создает какое то дополнительное устройство в автомобиле, например видео-регистратор, анти-радар или навигатор, попробуйте все отключить и проверить, если не поможет проверьте соединения от магнитолы до антенны.
МАЙК нравится это.
Старый 02.03.2017, 13:37 #163
Аватар для МАЙК
Аватар для МАЙК
Спасибо! Такой плохой прием изначально до установки видеорега. Чтоб проверить разъем, это надо вытаскивать корпус. Устанавливал предыдущий владелец. А антенна навигатора и радио разные, или одна? Вообще работает что-то одно, радио, или навигатор.
Старый 02.03.2017, 13:44 #164
Разные... Бывает, что переходник хреновый используют при подклчении антенны. Просто отрежьте и пайкой соедините...
МАЙК нравится это.
Старый 02.03.2017, 13:45 #165
Да, что бы проверить разъем надо снимать магнитолу. Я имел ввиду дополнительный навигатор, если он есть, тот что в магнитоле помех создавать не должен. Вы все таки проверьте отключив видеорегистратор, и любой дополнительный блок питания или разветвитель, они тоже могут создавать помехи.
Старый 02.03.2017, 13:55 #166
Не в антене это точно! У меня штатный майфун работает там где у многих радиостанции уже заглохли. В городе приёмник должен прекрасно работать от гвоздя, скорее всего разъём или переходник, который использовали для подключения антены.
Старый 02.03.2017, 13:59 #167
Аватар для МАЙК
Аватар для МАЙК
Спасибо за исчерпывающий ответ. Так как помехи в городе не постоянны, то всего скорей дело в самом устройстве (слабый транзистор, или резонатор, простите я не спец.) Даже выезжаю из гаража, сигнал реагирует на стальную перекладину ворот - когда антенна рядом проходит. А так в городе приемлемо, только краткосрочные помехи - шумы до 3 секунд.
Старый 02.03.2017, 15:44 #168
Кнопка LOC обозначает как местный приём -Local reception-. Применяется только для приёма мощных (местных) станций.При её нажатии подключается аттенюатор,который в разы ослабляет чувствительность приёмника.Для приёма удалённых станций эта кнопка должна быть отключена.
Старый 02.03.2017, 16:02 #169
Мне кажется, что в современных приёмниках такой кнопки быть уже не должно... Я её давно не видел в своих приёмниках, которые у меня были..
Старый 02.03.2017, 16:14 #170
Попадаются ещё,но уже реже.В современных АРУ позволяет справляться с мощным сигналом.
Штатная магнитола на морозе. Антон Пехтерев Автозвук и навигация 9 07.02.2016 05:56
магнитола daewoo agc-0071rf Виталий Золотоус Электрооборудование 1 06.07.2015 23:43
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +4.
