Like Tree2Likes
Старый 09.11.2013, 04:55 #61
Аватар для vital042
Поблагодарили: 6 раз(а)
vital042 на пути к лучшему
vital042 vital042 вне форума
Аватар для vital042
Авто: Прошитая альмера
Смотря какие!!!! Если делать все грамотно ваааащеее - нужно при покупке автомобильных динамиков знать их добротность, частоту и параметр Vas - эквивалентный объем, хотябы- что фиг где найдешь. Этого не пишут производители динамиков для авто, я не встречал. Так вот, существуют 3 основных вида аккустического оформления - закрытый ящик, Фазоинвертор и Бандпасс. Так вот .... чегойто я... В общем когда я расчитывал объем ящика для сабвуфера домашнего кинотеатра ( использовал сабвуфер SUPRA) по всем расчетам, плюс использовал прогу SPEAKERSHOP получилось, что для выравнивания апмлитудно-частотной характеристики на именно низких частотах нужен нефиговый объем ящика - литров 170 у меня получилось (но чем больше тем лучше) что бы бюджетна SUPRA звучала. Добротность по расчетам получилась никакая - в этом и дешевизна головки. В итоге я сделал ящик объемом 100 литров и увеличил его объем напихал туда синтепона. Получилось вроде литров 130 по расчету (не помню точно), до желанных 170 не дотянул прилично... но, ребята, какой звук все равно получился!!!!! мммммм... когда кино смотрю аж диван от взрывов вибрирует весь!!! При чем это не весь придел саба!!!
Так к чему я это, какой вывод? Если динамики дешевые какието покупаете с никакой добротностью, то лучше их запихать в какой нибудь как можно больший объем, в полку багажника, да. Но если динамики хорошие с хорошей добротность то, для их нормальной работы (в диапазоне частот от 20 до 300 гц например) достаточно будет и небольшого объема ящика, дверь подойдет, и при этом звучать они будут лучше, чем в задней полке!!!!
пс. после саба, освоив методику, я испытал имеющиеся в доме "блины" кенвуд и хундай. Опять добротность фиг что, больше единицы и однозначно для одного и второго аккустическое оформление - закрытый ящик. Так же я испытал имеющийся динамик от старого советского магнитофона КОМЕТА - так вот тут уже было поинтересней и закрытый ящик для него не подходил, для него оптимально был Фазоинвертор, он так и стоял у меня, все правильно в СССР сделали))))
мой сабик, стоит под телеком.
Интересно!Только динамики Супра и Хюндай я не воспринимаю
vital042 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.11.2013, 10:38 #62
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Предлагаю Администратору создать отдельный раздел - видеоруководство по монтажу магнитолы, колонок и др. допоборудования. Ведь всегда полезно будет посмотреть как и что снимаеться, чтобы поменьше сломать пистонов и др. защелки. И по возможности снимать видео и кидать ссылки в данный раздел.
У меня идея поставить в задние двери два сабдинамика, если такие существуют на 16. Под переднее пассажирское сиденье можно думаю поместить усилитель. Ящик в багажнике возить не совсем зачетно, да и мешается он. А в передние двери поставить двухполоски.
Старый 25.12.2013, 14:21 #63
Аватар для zhuravl1981
Поблагодарили: 8 раз(а)
zhuravl1981 на пути к лучшему
zhuravl1981 zhuravl1981 вне форума
На зад поставил вот такие Kicx ICQ-652. Купил за 1200 руб. Провода в комплекте. Хорошая акустика. Смотрел по показателям ... может глубины баса немного не хватает ... всего 90 Дб, JBL и т.п. выдают 92 и выше. Но мне и 90 ДБ хватает на моей магнитоле! Ставили в сервисе, пришлось сверлить пару дырок под колонки. Металл хороший, толстый! Ребята приятно удивились толщине металла дверей когда сверлили) Голову поставил Pioneer AVH-X2500BT. Купил за 11990 рублей. Отличная магнитола! Эквалайзеры, встроенный усилок! Качеством звучания ОЧЕНЬ доволен!!! Да и басы там можно регулировать и выставлять больше) Так что 90 Дб этих колонок даже ОЧЕНЬ хватает) А вот передние штатные колонки слабоваты! Не вытягивают, мощи не хватает. Летом сам поменяю.
Итого в сервисе мне вышло - установка колонок назад и подключение к голове - 500 р. Установка голову - 1000 руб. По времени заняло все 2,5 часа.
Да еще покупал переходник на антенну - 450 р. На мафон не покапал, ребята провода скрутили напрямую, так как назад провода не были проложены. Поэтому не стали выбрасывать деньги на переходник - обошлись скруткой проводов и изоляцией.
Теперь очень доволен аудио оснащением машины! Остается передние штатные поменять)
Кстати, было бы лето, тепло или бокс теплый, можно и самому было бы установить мафон и колонки) Но геморно и 1500 р не задавили)
Артем Боцев нравится это.
zhuravl1981 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.01.2014, 07:54 #64
Аватар для Shmatov12
Поблагодарил сам:: 4
Shmatov12 на пути к лучшему
Shmatov12 Shmatov12 вне форума
Авто: А-АА МКПП
А куда подключать провода от задних динамиков установленных в задних дверях??
Shmatov12 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.01.2014, 09:30 #65
а какая у вас комплектация?
Старый 25.01.2014, 11:12 #66
Авто: А-АА МКПП
Комплектация комфорт А-АА. С доподготовкой на два динамика.
Старый 25.01.2014, 11:34 #67
читай здесь : https://autoalmera.ru/nissan-almera/...enie-magnitoly
Старый 25.01.2014, 15:59 #68
Авто: А-АА МКПП
То есть если я открою обшивку задних дверей то разьемы
под динамики будут торчать, правильно ли я понял. Надо будет только динамики поставить??
Старый 25.01.2014, 16:27 #69
Проводов нет. Тянуть надо.
Старый 25.01.2014, 16:28 #70
Авто: А-АА МКПП
А куда надо их подстыковывать?
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +4.
