| | #1 | |||
| Новичок | 16 себе поставил Artsuond+шумка=нормальный звук | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | 13 перед и зад
| | #3 | |||
| Хороший человек | Мне в задние двери 16 тые поставили без проблем. | |||
| | #4 | |||
| Гость | всем привет,я купил 165 мм. как думаете,подойдут без проставок?и сколько нужно купить провода? | |||
| | #5 | |||
| Хороший человек | JBL CS-6C компонентные 16 см Ставил в передние двери. Без проставки никак. Магнит упирается в опущеное стекло да и корзина динамика тупо не лезет в стандартную дырку в двери. Выпиливал из фанеры 18 мм. Встали нормально, стеклу не мешает, и обивка двери оделась нормально. | |||
| | #6 | |||
| Хороший человек | Ставили назад эту акустику Kicx ICQ-652, вообще без проблем встали, ни каких проставок не нужно | |||
| | #7 | |||
| Новичок | Сам ставил колонки Kicx 16 см на перед и зад (в базе на переде динамики как в бабушкином репродукторе). На перед проставки из фанеры 18 мм как выше писал Старка, на зад можно без проставок, но надо сверлить тогда металл двери чтобы закрепить динамик. | |||
| | #8 | |||
| Гость | На выходных поставил себе в задние двери вот такие колонки AIRTONE ASG-17C2 без подиумов, вошли как родные, сверлил метал =) Звучат очень хорошо, теперь ищу достойную замену для передних колонок. | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Дак всё-таки есть там в Комфорте провода или нет??? Если нет, то откуда тянуть надо??
| | #10 | |||
| Новичок | | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Очистка системы кондиционирования | ||||
| Шум работы системы отопления | ||||
| Профилактика системы впрыска | ||||
| Системы активной безопасности (ABS, ESP) | ||||
| Пассивные и активные системы безопасности. | ||||
