| | #31 | |||
| Наш человек | Slava, значит нужно сделать проставку из фанеры или динамики покупать с маленьким магнитом. | |||
| | #32 | |||
| Интересный собеседник | Да. С фанерой даже может лучше получиться, т.к. штатные отверстия могут чуть не совпасть с отверстиями на динамиках. С фанерой это будет не критично. Если в моем случае , то фанеры толщиной около 8мм хватило бы. | |||
| | #33 | |||
| Наш человек | Slava, и звук будет сразу идти в салон, а не теряться под обшивкой. | |||
| | #34 | |||
| Наш человек | Подскажите пожалуйста, какого размера "влезут" динами в отверстия в дверях, Интересует перед и зад? И какие вообще варианты расположения акустических динамиков в салоне Алмеры ... автомобиль вот вот должен прийти, заказал без акустики - хочу самостоятельно поставить ) | |||
| | #35 | |||
| Интересный собеседник | 13 перед и зад
| | #36 | |||
| Хороший человек | Мне в задние двери 16 тые поставили без проблем. | |||
| | #37 | |||
| Гость | всем привет,я купил 165 мм. как думаете,подойдут без проставок?и сколько нужно купить провода? | |||
| | #38 | |||
| Хороший человек | JBL CS-6C компонентные 16 см Ставил в передние двери. Без проставки никак. Магнит упирается в опущеное стекло да и корзина динамика тупо не лезет в стандартную дырку в двери. Выпиливал из фанеры 18 мм. Встали нормально, стеклу не мешает, и обивка двери оделась нормально. | |||
| | #39 | |||
| Хороший человек | Ставили назад эту акустику Kicx ICQ-652, вообще без проблем встали, ни каких проставок не нужно | |||
| | #40 | |||
| Новичок | Сам ставил колонки Kicx 16 см на перед и зад (в базе на переде динамики как в бабушкином репродукторе). На перед проставки из фанеры 18 мм как выше писал Старка, на зад можно без проставок, но надо сверлить тогда металл двери чтобы закрепить динамик. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Очистка системы кондиционирования | ||||
| Шум работы системы отопления | ||||
| Профилактика системы впрыска | ||||
| Системы активной безопасности (ABS, ESP) | ||||
| Пассивные и активные системы безопасности. | ||||
