| | #331 | |||
| Интересный собеседник | Ничего там нет, тянуть надо самому...
| | #332 | |||
| Гость | Цитата:
К задним динамикам провода нужно тянуть самому. Оптимальный путь прокладки проводов- вниз от магнитолы под ковролин под пенопластовую вставку, там щель, потом вдоль консоли с ручкой коробки, далее около переднего крепления сидений- и вот она стойка двери. Через гофру провода пролетают, если туда брызнуть силиконового спрея. И еще- белые провода в штатной проводке от магнитолы- минус (на всякий случай) | |||
| | #333 | |||
| Гость | Пардоньте, красные провода это минус! Чуть не ввёл в заблуждение) | |||
| | #334 | |||
| Новичок | http://www.e-katalog.ru/ek-item.php?...-6-0&view_=tbl Ivolga SB-6.0 войдут на перед? Кольца нужно? Больно здоровые на вид | |||
| | #335 | |||
| Гость | мин , с поставками войдут точно. Без поставок не стоит и пробовать, хотя бы из за качества звука. | |||
| | #336 | |||
| | #337 | |||
| | #338 | |||
| Гость | | |||
| | #339 | |||
| | #340 | |||
| Гость | Andy , в случае с алмерой как раз цвет проводов о многом говорит. А то что мы не привыкли к тому, что красный =минус- так это все от наших же стереотипов) Для меня если честно тоже было неожиданным на красном проводе минус наблюдать | |||
| Очистка системы кондиционирования | ||||
| Шум работы системы отопления | ||||
| Профилактика системы впрыска | ||||
| Системы активной безопасности (ABS, ESP) | ||||
| Пассивные и активные системы безопасности. | ||||
