Механическая коробка передач
Описание конструкции (Коробка передач)
На автомобиль устанавливается механическая коробка передач JH3. Маркировка нанесена снизу на картере коробки передач. Коробка передач – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей. Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач […]
Снимаем коробку передач на новой Альмере для ее ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем приводы колес (см. «Снятие приводов передних колес»). Снимаем подрамник (см. «Снятие подрамника»). Отсоединяем трос от вилки механизма привода выключения сцепления и кронштейна […]
Замена сальника привода правого колеса
Замену сальника привода правого колеса проводим при обнаружении течи масла через него из коробки передач. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач»). Снимаем привод правого колеса (см. «Снятие приводов передних колес»). …и вынимаем его из гнезда в […]
Снятие тяги управления коробкой передач
Тягу управления КПП на Almera снимаем для замены при ее повреждении. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Перед снятием тяги… Отсоединяем тягу от рычага переключения передач (см. «Замена втулок рычага переключения передач»). При необходимости снимаем с тяги хомут. Устанавливаем тягу управления коробкой передач в обратной последовательности. При установке хомута на тягу… […]
Снятие рычага переключения передач
Рычаг на Almera 2013 снимаем для замены в сборе при выходе из строя шаровой опоры механизма управления. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снизу автомобиля отсоединяем от рычага тягу управления (см. «Замена втулок рычага переключения передач»). В салоне автомобиля… Устанавливаем рычаг переключения передач в обратной последовательности.
Пластмассовые втулки рычага переключения передач на новом Nissan Almera заменяем при большом люфте в соединении рычага с тягой управления. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снизу автомобиля… Устанавливаем новые втулки в обратной последовательности. Наносим на внутреннюю поверхность втулок тонкий слой пластичной смазки. Гайку крепления тяги управления к рычагу переключения передач […]
