В зимнее время для любого легкового автомобиля обязательно нужно выбирать и устанавливать самые качественные модели зимних шин. Если допустить несвойственную экономию в этом деле, то автомобиль, потерявший управляемость, запросто может попасть в тяжелую аварию.
Последующее восстановление собственного здоровья и реставрация кузова авто может оказаться крайне дорогим. Всего этого можно избежать, если с появлением первого снега снять лысые летние покрышки и заменить зимними. Рекомендуем посмотреть шины здесь https://74shiny.ru/catalog/tires/.
Для уверенной езды в условиях города рекомендуется выбирать специализированные зимние покрышки с европейским рисунком. У последних ламели располагаются на минимальном расстоянии и отличаются относительно небольшой высотой, благодаря которой их можно использовать на дорогах с малым снежным покрытием. Но и для езды на мокрых или сухих покрытиях данные версии шин также окажутся неплохим выбором. Когда придет весна и снег превратится в рыхлую массу, то данные версии шин также окажутся лучшим выбором, поскольку эффекта аквапланирования в пятне контакта априори наблюдаться не будет.
Если требуется уверенная езда на снежной целине, лучше выбирать резину с предельно высокими ламелями. Они располагаются на максимальном расстоянии, что позволяет лучше захватывать снег и далее продолжать езду. Но все работает при единственном условии – если вышеуказанные покрышки были установлены на оси правильно, т.е. стрелка на протекторе обязательным образом указывает вперед. В противном случае ламели не смогут автоматически очищаться от снежной массы.
Если снег успел утрамбоваться или хуже того – превратиться в лед, то лучше выбирать шипованные шины. В последних непосредственно на ламелях имеются особо прочные стальные шипы, которые при минимальном давлении способны вгрызаться в лед. Как следствие, автомобиль быстрее разгоняется и останавливается. Но шипы на голом асфальте имеют свойство быстро стачиваться. Решить эту проблему можно, если купить шипованные шины с каучуковыми кольцами, которые наилучшим образом демпфируют удар. И шипы смогут запросто прослужить еще несколько зимних сезонов.
