На данный момент, как всем известно, замена стекла автомобиля в качественном варианте реализуется путем его вклейки. В старые времена стекла автомобиля вставляли на резиновых уплотнителях, но этот вариант замены стекол не имеет таких технических, эксплуатационных качеств и характеристик, как вклейка. Именно поэтому вклейка стала стандартом установки автостекла.
Благодаря такому способу, ваш автомобиль меньше весит, нежели при посадке стекла на подушки и управляемость на больших скоростях становится лучшей. К стати сами стекла становятся одним из несущих элементов конструкции, что позволяет увеличить меры безопасности. При аварии вклеенные стекла могут не вылететь, даже если сработали подушки безопасности.
Вклейка стекол — весьма сложная работа, но она под силу даже маленьким мастерским. Главное при этом — соблюдение мастерами всех норм и технологий вклейки, вот одна из хороших мастерских, в которой меняют стеклоза час — https://moscowautoglass.ru.
Грубые ошибки, которые допускают при замене стекла:
Ржавчина и коррозия
Недопустима замена стекла, если рама кузова имеет место со ржавчиной. Клей скроет развитие коррозии, но через время сцепление склеиваемых поверхностей обязательно ослабнет, а прочность шва моментально снизится.
Битум
Совершенно плохо вступает во взаимодействие с полиуретановым клеем. Некоторые работники мастерских не знают этого и специально наносят для борьбы с коррозией. Результат тот же, что и при первой ошибке — возникает проблема ослабления адгезии рамы с клеем. В то же время битум закрывает доступ воздуха, что не дает высохнуть клею как следует.
Неправильное нанесение клея
Любой клей, которым вклеивают автомобильные стекла, следует использовать исключительно согласно инструкции. Нужно создать соответствующие условия специально для используемого клея, усчитать время полимеризации и наносить клей равномерным слоем по всей склеиваемой поверхности. Это необходимо для того чтобы не появлялось напряженных участков, если же они образуются, возрастет риск появления трещин при тряске авто.
Нанесение черного праймера
Грамотные специалисты знают, что поверх шва клея следует в нанести черный праймер. Если это не будет сделано, со временем клей разрушится под воздействием ультрафиолетового света. Работники мастерских иногда не понимают всей важности праймера и экономят на нем. Этого делать нельзя, будьте бдительны.
Проверяйте стекла перед покупкой, доверяйте только опытным мастерам, так вы сэкономите деньги и получите качественную работу.
