Не каждый автовладелец задумывается о предназначении холостого хода, несмотря на то, что он является неотъемлемой частью работы двигателя. Распространена только одна правильная версия — для прогрева двигателя перед работой под нагрузкой. Существует еще несколько значений холостого хода:
1. Работа двигателя на холостом ходу прогоняет все системы продува, а также системы, содержащие жидкость, такие как система охлаждения, масляная система и так далее.
2. Прогрев двигателя. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы избежать поломки внутренних деталей силовой установки, так как металл в холодном состоянии имеет высокий уровень хрупкости, а в нагретом виде повышаются эластичные качества.
3. Работает, как режим экономии топлива, так как машина идет накатом без нагрузки. Например, на любых склонах водители убирают ногу с акселератора, и отключают коробку передач, после чего машина двигается по инерции, уменьшая расход бензина или другого топлива.
4. Тот же режим, как и в пункте 3, имеет значение переходящего этапа переключения коробки передач, соответственно при выжитом сцеплении. Данный этап может присутствовать и во время движения автомобиля, и на месте.
5. Холостой ход играет роль маячка, в случае какой-либо неисправности. Если работа холостого хода неравномерно работает, значит, одна из систем неисправна, например топливная. Следовательно, топливная система нуждается в настройке карбюратора.
Параметры холостого хода
Двигатель должен работать без помощи какого-либо устройства, при этом обороты могут находиться в интервале от 900 до 1000 в минуту. Такой интервал является средним, поэтому во многих двигателях показатель может быть ниже. В случае, когда происходят изменения показателей холостого хода до положенной грани, то можно подразумевать неисправность поршневой системы.
Первый изнашиваемый элемент — это поршневые кольца, которые влекут за собой большие растраты топлива и масла, а также преобладает уменьшение мощности двигателя. Данную неисправность заметить легко, так как сигналом является специфический цвет выхлопных газов.
Холостой ход является вспомогательным элементом, который оказывает помощь автовладельцу в правильном обслуживании машины. Нужно обратить внимание на работу регулятора холостого хода. Также стоит быть внимательным, и прислушиваться к работе двигателя на холостом ходу всегда, что практически ни один водитель не делает.
