Для легкового автомобиля критически важно иметь в зимнее время профильные покрышки, способные служить на морозе и снеге. Но мало подобрать правильные шины, их еще нужно грамотно установить. Если в этом ответственном деле совершить ошибку, то автотранспорт с легкостью попадает в аварию.
Самыми востребованными в нашем морозном и снежном климате остаются шины, имеющие скандинавский дизайн протектора. У них шашки отличны повышенной высотой и на мягком снеге они априори считаются лучшим вариантом.
Для городских автотрасс, за которыми дорожные службы лучше ухаживают, прекрасным выбором окажутся покрышки с европейским дизайном, у которых шашки имеют сниженную высоту и для увеличения степени проходимости на сухом или мокром асфальтовом покрытии они располагаются гораздо плотнее.
- Такие шины можно выбрать на сайте фирмы «Битайр» — одной из крупнейших компаний шинного бизнеса.
Что касается езды на гололеде или утрамбованном снеге, лучше подбирать шипованные покрышки, на шашках которых, не имеющих нарезки, устанавливаются стальные шипы. На вышеуказанном дорожном покрытии данные версии шин гарантируют как быстрый набор скорости, так и меньший тормозной путь.
Помимо правильной покупки, вышеуказанные шины еще нужно устанавливать. Брать версии с широким профилем не всегда разумно – они запросто могут касаться арки колес. В особенности это считается актуальным в отношении шипованных шин, способных последними повредить дорогостоящее ЛКП автомобиля при полной загрузке. Именно поэтому рекомендуется устанавливать сугубо профильные покрышки, предназначенные для легковых автомобилей – внедорожные шины, имеющие шашки высотой до 17 мм, не подойдут для серийных авто из-за вышеуказанных ограничений. Порой выгоднее купить стандартные версии шин с параметрами 187/70 R14, у которых шашки имеют высоту до 12 мм, что считается вполне достаточным для отечественных дорог.
Закачивать шины нужно сухим воздухом. Если использовать услуги шинно-монтажной мастерской, у которой компрессор гонит конденсат, то последний рискует банально замерзнуть при отрицательных температурах и разорвать покрышку изнутри. Куда проще и надежнее приобрести электрический шинный насос, отличный не только повышенной производительностью и компактными размерами, но и способностью обеспечить сухой воздух, идеально подходящий для любой суровой зимы.
Шипованные шины требуют обкатки. В реальности это означает, что несколько десятков километров придется ездить на относительно небольших скоростях, чтобы шипы могли в должной мере притереться к основаниям. В противном случае шипы могут отлететь (это расходы) или повредить лобовые стекла у сзади едущих автомобилей.
