Шпаклевка автомобиля является крайне важным процессом. От того, насколько успешно будет выполнен этот этап кузовного ремонта, зависит качество лакокрасочного покрытия. Знание правил шпаклевки кузова позволит устранить следы ржавчины и выполнить кузовной ремонт самостоятельно.
Разновидности шпаклевки
Перед совершением покупки шпаклёвки для кузовного ремонта, важно определиться с типом шпаклевки:
Стекловолокнистая
Предназначена для нанесения на жесткие участки кузова. В состав раствора входит стекловолокно, благодаря чему он становится твердым. Поэтому при нанесении на играющие поверхности, такие как двери автомобиля, те могут лопнуть. Стекловолокнистая шпаклевка – оптимальный выбор для того, чтобы замаскировать сквозные дыры, образовавшиеся в результате поражения коррозией.
Грубая
Такие компоненты как металлическая стружка обеспечивают грубость шпаклевки и позволяют эффективно устранять даже значительные дефекты поверхности кузова. Отличается устойчивостью к перепадам температуры, хорошо подвергается шлифовке.
Универсальная
Обладает высокой прочностью и может применяться в качестве наполнителя, поскольку структура такой шпаклевки не позволяет добиться ровного слоя при застывании. Представляет собой альтернативу крупно и мелкозернистым шпаклевкам.
Жидкая
Для нанесения требуется специальный пистолет, поэтому использование возможно лишь в условиях специализированных мастерских и СТО. Помогает достичь ровной поверхности и твердеет в течение трех часов.
Финишная
Применяется для устранения небольших дефектов кузова в силу своей малой зернистости.
Как выполнить шпаклевку автомобиля
Завершив выбор необходимой шпаклевки, можно переходить к замесу материала и подготовке поверхности кузова.
Сначала проводится обработка поверхности и удаление старого материала. Далее следует поэтапный распил участка для нанесения шпаклевки, потребуется шкурка от более мелкого абразива к крупному. Далее производится обезжиривание, после чего поверхность готова к нанесению шпаклевочного материала.
Прежде чем переходить к замешиванию, важно ознакомиться с инструкцией. Крайне не рекомендуется нарушать технологию приготовления раствора. В случае если необходимо замесить стекловолоконную шпаклевку, можно не переживать, что в процессе попал воздух или было добавлено много отвердителя. Но при работе с полиэфирной шпаклевкой, следует четко соблюдать пропорции, внося строго указанное количество отвердителя, и не допуская попадания воздуха, чтобы избежать пористости полученного раствора.
Выполняя шпаклевку кузова, следует придерживаться основных правил:
- использовать чистый шпатель;
- не допускать образования пузырей воздуха при замешивании;
- нанесение шпаклевки производится в течение десяти минут с момента активации;
- температура воздуха в помещении, в котором проводится процедура, не должна превышать 20C;
- нанесение производится в два этапа с интервалом в полчаса.
Нанесение шпаклевочного материала следует выполнять плавными движениями по направлению сверху вниз. Не стоит набирать на шпатель большое количество шпаклевки, лучше наносить ее тонкими слоями крест-накрест, это позволит избежать проседания и образования пористости.
Успешная шпаклевка – это основная часть работ по ремонту кузова. За ней следует процесс шлифования, грунтовки и покраски.
