Заключается в нанесении особого слоя вещества на поверхность кузова. Это вещество называется полиролью. Полировка кузова необходима, прежде всего для защиты, а потом только для блеска. Полированный автомобиль защищен от влаги, так как она вся стекает благодаря покрытию. Полировка кузова автомобиля основана на нескольких этапах:
- Подготовка
- Полировка
- Заключение
Подготовка автомобиля перед полировкой кузова
Прежде, чем полировать автомобиль, его нужно хорошо подготовить. Первым делом нужно тщательно вымыть кузов автомобиля. Это делается для того, чтобы полировка легла ровным слоем, и надежно закрепилась на кузове. Важно помнить, что машину желательно мыть без моющего средства, так как вещества на мыльной основе пагубно влияют на полировку.
Если все-таки автомобиль был вымыт с мылом, то следует его хорошо промыть от остатков моющего средства. Теперь остается подождать пока высохнет кузов и можно приступать к полировки. Нужно проследить, чтобы во время сушки на кузов не осела пыль. Полироль следует покупать с умом, так как они не универсальные. Пред покупкой лучше посоветоваться со знающими людьми и с консультантом в магазине. Неправильная полироль может навредить автомобилю.
Самым первым делом нужно изучить инструкцию полироли, но в основном она универсально. Для полировки кузова необходимо приготовить, как минимум две тряпки. И так, небольшое количество полироли наносится на тряпочку и растирается тонким слоем по кузову. Все это нужно сделать за несколько секунд, так как полироль быстро липнет. Важно нанести равномерным слоем, а то толстый слой будет выделяться. Это место будет как зеркало, на фоне кузова автомобиля.
После нанесения полироли необходимо подождать 5-10 минут, чтобы она окончательно прилипла к кузову. Полироль на кузове должна принять белый цвет и быть похожем на воск. Сейчас и нужно брать вторую тряпку и начинать полировать автомобиль. Примерно, на один квадратный метр кузова уходит 10 минут. Натирать кузов следует до кого пока он не станет гладким и блестящем. Когда требуемый результат достигнут можно заканчивать полировку. Пороги автомобиля можно и не натирать, так как там нужен толстым слой полировки. Особое внимание нужно уделить стеклам. Полировка не должна попасть не стекла автомобиля, так как она может сделать его мутным.
Не стоит забывать, что полироль токсична и к этому процессу нужно подойти ответственно. При длительном вдыхании токсинов полироли можно получить химическое отравление. Особое внимание нужно уделить рукам, на них не должно быть ран. Лучше всего полировкой заниматься в медицинских перчатках. После полировки руки нужно тщательно вымыть с мылом.
Заключение полировки кузова
Если желаемый результат достиг, значит полировка закончена. Для засыхания полировки требуется около 8 часов, или одна ночь. В это время на кузов не должна попасть пыль и тем более вода. Один слой полировки держится на кузове около месяца, но лучше нанести сразу несколько слоев. Это поможет на несколько месяцев забыть про полировку и обезопасить автомобиль от коррозии. Примерно спустя неделю полировка теряет свой блеск. Чтобы его снова восстановить необходимо заново его натереть. Благодаря полировки автомобиль защищен от пыли, влаги и коррозии. Этот простой и элементарный процесс способен значительно продлить жизнь автомобилю.
