Многие люди покупают автомобили, бывшие в употреблении. Прежде всего это связано с их доступностью и “накатанностью”. Но как не ошибиться при выборе и не купить консервную банку на колесах?
Осмотр кузова
Во-первых, необходимо тщательно осмотреть кузов, ведь это наиболее дорогостоящая часть железного коня. Необходимо учитывать, что у «свежих» автомобилей не должна присутствовать коррозия (ее наличие говорит о том, что кузов ремонтировался). Но только на ее отсутствие полагаться мало. Если кузов гладкий, без потеков, странных переходов и пятен, значит, все хорошо (отечественный автопром не в счет). Также стоит обратить внимание на щели между дверьми, капотом. Их величина должна быть одной и той же, в противном случае можно сделать вывод, что кузов был в ремонте.
Тест-драйв
Перед тем, как решить, приобретать ли автомобиль, обязательно нужно провести пробную поездку, так вы сможете понять, в каком состоянии ходовая. При езде на разной скорости обратите внимание на коробку передач и задний мост. Если они исправны, то никаких посторонних звуков слышно не будет.
Что с двигателем?
“Сердце” автомобиля лучше всего проверять на двух тысячах оборотов. Так сразу слышны все огрехи и проблемы двигателя. Также необходимо посмотреть, какого цвета выхлопные газы. При отсутствии проблем они сизо-прозрачные.
- Если выхлоп синего цвета, это говорит о попадании масла в камеру сгорания.
- Если белого, значит тосол, что вредно для двигателя.
- Черный выхлоп говорит о неполном сгорании топлива.
При наличии в покупаемом автомобиле подушек безопасности рекомендуется проверить их. Для этого нужно завести двигатель и посмотреть на приборную панель. Рабочие подушки безопасности должны высветиться на ней, а затем последовательно (но нив коем случае не одновременно) погаснуть. Обязательно стоит задать вопрос владельцу о том, какая лампочка что означает. Не нужно стесняться спрашивать — это в интересах покупателя.
Ничего сложного нет в проверке ГУРа. Для этого необходимо максимально повернуть руль. При этом может немного увеличиться количество холостых оборотов, но ни в коем случае не должны появиться посторонние звуки. Может издавать скрип ремень ГРМ, но эту проблему легко решить.
Вывод
Итак, на что прежде всего должен обратить внимание автолюбитель при покупке подержанной машины? Обязательно нужно осматривать корпус. Ему уделяем особое внимание, большой плюс, если он не ремонтировался. Также нельзя забывать про тест-драйв — он может выявить проблемы ходовки. И, наконец, послушав двигатель и ГУР(при его наличии), можно принимать решение о покупке автомобиля. А самый лучший вариант, это обратиться за консультацией по подбору автомобиля к профессионалам. На сайте podboravto.expert Вы найдёте информацию о компании которая проведёт полную экспертизу автомобиля за умеренные деньги.
