Покупка подержанного автомобиля таит в себе массу тонкостей и нюансов, незнание которых может привести к существенным финансовым вложениям. Ведь понравившийся автомобиль только внешне может показаться идеальным. На самом деле он может иметь большие проблемы в техническом плане.
Покупаем подержанный автомобиль: как сделать правильный выбор
Покупать лучше в проверенных автосалонах, почитав о них отзывы, например, здесь auto-nim.ru. Если у вас возникли в чем-то сомнения или же у вас недостаточно опыта в выборе подержанных машин, то лучше не рисковать и проверить автомобиль на СТО.
Если вы решили осмотреть машину самостоятельно, то лучше всего это делать в дневное время суток, так как при дневном освещении будет гораздо проще рассмотреть все имеющиеся дефекты на кузове.
Машину нужно обязательно осматривать с внутренней и наружной стороны. То есть, осматриваем кузов, чтобы на нем не было царапин и вмятин. Если владелец заявляет, что машина в идеальном состоянии, но на кузове есть небольшая вмятина или царапина, тогда есть смысл поторговаться.
Осматриваем салон машины. Если модель автомобиля относительно новая, но при этом сиденья сильно продавлены, возможно, машина использовалась в качестве такси. Если автомобиль старый, но при этом имеет относительно небольшой пробег, то в таком случае обратите внимание на накладки на педалях. Если они сильно подтерты, то это свидетельствует о большом пробеге.
Многие покупатели полагают, что, купив дешёвый автомобиль, нуждающийся в ремонте, отремонтировать его будет выгоднее. На самом деле это не так. Ведь некоторые виды ремонта стоят весьма больших денег.
Проверяем автомобиль на коррозию
Поднимите в салоне коврики, чтобы убедиться, что полы не повреждены ржавчиной. Также следует проверить днище, колесные арки — но делать это нужно в автосервисе.
Также не следует исключать тот факт, что машина могла пострадать от наводнения. Проверить это не сложно — включите печку. Пассажиров в салоне быть не должно. Проверьте, потеют ли стекла в салоне. Если потеют, значит, возможно, так оно и было.
Осматриваем двигатель
На двигателе не должно присутствовать сильных подтёков. Если двигатель находится в идеально чистом состоянии, то это также должно насторожить покупателя. В таком случае сделайте пробную поездку, после чего вновь осмотрите двигатель. Если на нем нет следов течи масла, то значит, что с ним все в порядке.
Проверяем электронику
Не редко бывают такие случаи, когда, например, не работает лампа. Продавец говорит, что причина заключается в предохранителе. На самом деле причиной может являться более серьезная поломка.
