С наступлением морозов в автомобиле начинает проявляться все больше и больше проблем. Чтобы свести возникновение таких неприятностей к минимуму, рекомендуется перед началом зимы подготовить транспортное средство. Однако далеко не все автовладельцы знают, на что конкретно требуется обратить внимание.
Что же заслуживает внимания во время подготовки?
- 1. Видимость перед водителем всегда должна быть хорошей. В противном варианте, особенно в непогоду, можно запросто попасть в аварию. Поэтому перед зимой необходимо убедиться, что резиновые элементы стеклоочистителей находятся в нормальном состоянии. Если дворники изношены, стоит незамедлительно их заменить на новые.
- 2. Водителю перед морозами рекомендуется произвести замену моторного масла. Зайдите на сайт https://masllo.com, там найдёте много полезной информации о замене масла. В том варианте, если используется всесезонное масло, стоит заменить его немного раньше. Ведь при выполнении таких манипуляций организм испытывает некоторый стресс. Поэтому важно начать его эксплуатировать, когда на улице ещё будет тепло.
- Кроме моторного масла, не стоит забывать о других автомобильных жидкостях, которые желательно заменить либо долить до нужного количества. Отлично отзываются автомобилисты о синтетических маслах.
- 3. В современных автомобилях система охлаждения более качественная, однако проблемы при её использовании все же могут возникнуть. По этой причине желательно заменить охлаждающую жидкость и удостовериться в том, что патрубки являются пригодными. В бачок омывателя и в систему охлаждения нужно заранее залить жидкости, предназначенные для зимнего использования.
- 4. АКБ заслуживает должного внимания во время подготовки автомобиля к зиме. Ведь если она не заряжена, ТС не удастся завести в мороз. Если аккумулятор уже отжил своё, лучше заменить его на новый.
- 5. Желательно установить новый фильтр мотора. Таким образом, двигатель сможет нормально функционировать в зимний сезон.
- 6. Важно заливать топливный бак до конца. В результате внутри не накопится конденсат, который может замёрзнуть. Если он попадёт в топливную систему, могут прийти в непригодность форсунки либо топливный насос.
- 7. При передвижении на скользкой дороге важно иметь надёжные тормоза в автомобиле. В противном варианте можно уйти в занос, и тем самым спровоцировать аварийную ситуацию.
- 8. Оптика транспортного средства должна быть в порядке, впереди автомобиля нужно иметь хороший обзор.
