Зачастую автомобилист, удалив из своей машины катализатор, затрудняется с подбором правильного пламегасителя. Выбирая этот компонент, следует учитывать ряд значимых параметров автомобиля, в числе которых длина транспортного средства и размер корпуса. Помимо этого, нужно иметь в виду диаметр трубы, которая входит в катализатор.
Пламегасители по своему типу подразделяются на активные и реактивные. При помощи активных пламегасителей можно добиться поглощения звука и уменьшения громкости транспортного средства. Так происходит благодаря наличию особого поглощающего вещества в корпусе.
Но данное вещество обладает чувствительностью к повышенным температурам, а потому сгореть оно способно сравнительно быстро. Реактивный пламегаситель, напротив, отражает волну звука; однако данные компоненты обладает большей долговечностью (особенно если они выполнены из особой двухслойной стали).
Очень хорошо, если корпус изнутри покрыт особой сталью высокой жаропрочности, а снаружи — составом, позволяющим избежать появления коррозии. Пристальное внимание имеет смысл обратить на тот размер, который имеет конструкция пламегасителя. Пламегаситель небольшого размера в ходе движения автотранспорта станет извлекать посторонние малоприятные звуки, что вряд ли вас порадует.
Установка универсального пламегасителя будет весьма разумным решением в том случае, когда катализатор автомобиля сломался, благо производители предлагают пламегасители в большом ассортименте, и с его приобретением проблем не возникнет. Но следует убедиться в том, что установка пламегасителя поручатся профессионалам, способным выполнить необходимые работы в срок и качественно. Катализатор Peugeot или Nissan следует менять или удалять только у специалистов по выхлопным системам. Если вы устанавливаете пламегаситель самостоятельно, то это может повлечь за собой серьезные проблемы (в частности, поломку определенных компонентов выхлопной системы).
Автосервис «Лёха Выхлоп»
+74951424327, +79031292000
https://лёха-выхлоп.москва/
г.Москва, Сокольнический Вал 1к1
