Оборудование ЭРА-ГЛОНАСС: от принципа работы до обязательных требований
Эра ГлонассЭРА-ГЛОНАСС — это российская государственная система экстренного реагирования при авариях. Её задача — максимально быстро оповестить службу 112 о ДТП и передать точные координаты автомобиля. Оборудование, которое устанавливается на транспортное средство, называется УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) или просто терминал ЭРА-ГЛОНАСС.
С 2017 года для всех новых типов транспортных средств, а с 2020 года — для каждого нового автомобиля, выпускаемого на территории РФ, наличие такого устройства стало обязательным. Оно работает в автоматическом режиме: при сильном ударе или перевороте терминал сам набирает номер 112, передаёт данные о местоположении и времени происшествия. Это сокращает время прибытия спасателей на 30-40% и спасает жизни.
Как работает терминал ЭРА-ГЛОНАСС
Устройство постоянно отслеживает состояние автомобиля через встроенные датчики. Внутри терминала находятся несколько ключевых компонентов, каждый из которых отвечает за свою функцию. Без них автоматический вызов был бы невозможен.
Основные компоненты оборудования
  • Навигационный модуль (ГЛОНАСС + GPS) — определяет координаты с точностью до 5 метров.
  • Акселерометр и датчики удара — регистрируют резкие перегрузки, характерные для ДТП.
  • Сотовый модем (2G/3G/4G) — отправляет данные в центр обработки вызовов.
  • Встроенная SIM-карта оператора (обычно Tele2 или МТС) — не требует обслуживания от владельца.
  • Антенна и голосовой модуль (микрофон/динамик) — для связи с диспетчером.
  • Кнопка SOS (ручной вызов) — позволяет водителю или пассажиру самостоятельно вызвать помощь.
Алгоритм срабатывания: пошаговая схема
Когда происходит авария или кто-то нажимает кнопку SOS, терминал действует строго по регламенту. Весь процесс занимает не более 20 секунд. Ниже — точная последовательность.
  1. Датчики удара фиксируют превышение порогового значения (обычно 8-10 g). Устройство активируется.
  2. Терминал автоматически устанавливает голосовое соединение с диспетчерским центром «112» по сотовой сети.
  3. Одновременно отправляется «пакет экстренных данных»: координаты, время, идентификатор ТС, тип события (автоматический или ручной вызов).
  4. Диспетчер связывается с водителем через громкую связь терминала. Если ответа нет — сразу направляются спасатели по полученным координатам.
  5. После завершения звонка устройство переходит в ждущий режим, сохраняя данные о последнем событии.
Виды устройств вызова экстренных оперативных служб
Всё оборудование ЭРА-ГЛОНАСС можно разделить на две большие группы — штатное и дополнительное. Выбор зависит от того, выпущен ли автомобиль после 2020 года или требуется дооснащение старой машины.
Штатные терминалы — встраиваются на заводе-изготовителе. Они интегрированы в CAN-шину автомобиля, питаются от штатной сети и могут использовать данные с подушек безопасности. Примеры: «ЭРА-ГЛОНАСС 1.0» (для легковых авто) и «ЭРА-ГЛОНАСС 2.0» (с расширенной телеметрией для коммерческого транспорта).
Дополнительные (автономные) устройства — предназначены для установки на автомобили, которые сошли с конвейера до введения обязательных требований. Они имеют собственный аккумулятор, кнопку SOS и крепятся на лобовое стекло или торпедо. Такие модели, как «SafeRoad SOS» или «Mio MiTAC», проходят сертификацию и тоже передают данные в систему 112, но без интеграции с подушками безопасности.
Отдельная категория — терминалы для пассажирского транспорта (автобусы, маршрутки) и спецтехники. Они имеют усиленный корпус и функцию передачи данных о количестве пассажиров.
Требования к установке и сертификации
Не любое устройство с кнопкой SOS может называться терминалом ЭРА-ГЛОНАСС. Как правильную кнопку Глонасс на авто купить? Оборудование должно быть внесено в реестр Минпромторга РФ и иметь действующую декларацию соответствия ТР ТС 018/2011 (Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»).
Установка штатного устройства выполняется только на заводе. Если вы дооснащаете старый автомобиль, монтаж должен проводиться в авторизованном сертифицированном центре. Самостоятельная установка без калибровки датчиков удара и проверки уровня сигнала приведёт к тому, что при реальном ДТП вызов не сработает. После монтажа центр выдаёт свидетельство о наличии УВЭОС — этот документ обязателен для прохождения техосмотра и оформления европротокола.
Важное правило: в терминале нельзя использовать «левые» SIM-карты или отключать модуль передачи данных. Устройство должно быть постоянно зарегистрировано в сети оператора. При попытке заглушить передачу или удалить антенну система блокирует вызов.
Преимущества использования терминала ЭРА-ГЛОНАСС
Многие водители относятся к устройству как к лишней «обязаловке», но реальные плюсы очевидны, особенно на трассах с плохой мобильной связью или в ночное время. Вот ключевые выгоды:
  • Автоматический вызов, даже если водитель без сознания — датчики сами решат, что произошло ДТП.
  • Передача точных координат (погрешность до 5 м) — диспетчер видит место аварии на карте сразу.
  • Снижение времени реагирования экстренных служб — в среднем на 7-10 минут, что критично при тяжёлых травмах.
  • Возможность ручного вызова (кнопка SOS) для пассажиров, пешеходов или при внезапном ухудшении здоровья водителя.
  • Для автопарков и такси — дополнительный контроль за перемещением транспорта и фиксация ДТП с телеметрией (скорость, перегрузки).
Кроме того, наличие сертифицированного УВЭОС упрощает оформление ДТП по европротоколу без участия ГИБДД — система фиксирует факт аварии и координаты, что страховые компании принимают как доказательство.
Итоги: стоит ли устанавливать оборудование, если нет обязательных требований
Если ваш автомобиль выпущен до 2017 года, закон не обязывает вас ставить ЭРА-ГЛОНАСС. Однако практика показывает: при серьёзной аварии на загородной трассе, где нет свидетелей, терминал может стать единственным шансом на быстрое спасение. Стоимость автономного устройства начинается от 8000 рублей, а установка в сертифицированном центре обойдётся ещё в 3000-5000 рублей. Это небольшая плата за дополнительный уровень безопасности.
При выборе оборудования обращайте внимание на наличие в реестре Минпромторга и поддержку всех частот сотовой связи, действующих в вашем регионе. Лучшие модели — с отдельной внешней антенной и функцией резервного аккумулятора на 3-4 часа. Помните: исправный терминал ЭРА-ГЛОНАСС — это не просто галочка для техосмотра, а реальный инструмент спасения жизни.
