Обогреваемый пол в гараже очень удобен, потому он и пользуется немалым спросом в наше время. Нередко полы обогреваются посредством электрического кабеля, но такая технология, несмотря на все её достоинства, грозит пожаром. Достаточно безопасной альтернативой электрокабелю является обогрев пола с помощью труб, по которым подаётся горячая вода.
Не надо бояться, что нарушится работа центрального отопления, это закрытая система с принудительной циркуляцией воды. Горячая вода нагнетается из котла под давлением, создаваемым насосами (одним или несколько — количество определяется деталями конкретного проекта), а остывая, возвращается в котёл, где снова нагревается. Чтобы избежать катастрофы в случае мороза, в воду добавлен антифриз, замерзающие только при температуре -65°С.
Трубы, применяемы для обогревания полов, изготавливают из металлопластика или полиэтилена, такие можно найти тут https://www.santeh-alfa.ru/. Эти трубы не боятся коррозии, ржавчины, в них не заводятся бактерии, не появляются отложения солей. Такие трубы очень хорошо гнутся, но не ломаются. Соединяют их не с помощью сварки, а с помощью медных или латунных фитингов.
Котлы, используемые для нагревания воды в таких системах, бывают трёх разновидностей: угольные, газовые и жидко-топливные. Самые дорогие и громоздкие — это угольные: стоят 2000-4500 долларов, занимают до 15 квадратных метров. Газовые и жидко-топливные стоят дешевле — 1300-2400 долларов, площадь занимают меньшую — 6-8 квадратных метров. Если же выбирать между жидко-топливным котлом и газовым, то дешевле обойдётся газовый, поскольку газ в нашей стране стоит не особенно дорого.
Управляет всей этой системой автоматика. Контроллер программирует температурный режим на основании показаний датчиков, располагающихся в комнатах. С помощью термостатов температура поддерживается на уровне от +22°С до +26°С. При снижении температуры до +18°С контроллер сразу же реагирует на эти показании и соответствующим образом перестраивает работы системы. При этом на контроллеры и датчики имеется гарантия, в случае поломки они подлежат замене.
Следует заметить, что специалисты, программирующие эти приборы, всегда учитывают особенности дома: материалы, из которых сложены стены, самую низкую температуру воздуха и другие параметры.
Технология прокладки труб мало чем отличается от технологии прокладки кабеля: делается основа из бетона, на неё укладывается покрытая полиэтиленом и фольгой пеностироловая плита, служащая как для гидроизоляции, так и для теплоизоляции, далее — трубы, уложенные в бетонную стяжку, затем — напольное покрытие. Служит такая система не менее 50 лет.
Пол, обогреваемый с помощью труб — не такое дорогое удовольствие, как может показаться на первый взгляд. Стоимость значительно снижается за счёт того, что один котёл может обслуживать несколько домов. Применима такая технология и в многоквартирных домах, для этого система тёплого пола должна быть с самого начала заложена в проект. В этом случае стоимость её составит около 15 долларов за квадратный метр. Только не надо самовольно подключать такую систему к центральному отоплению! Реконструкция тоже не рекомендуется: система тёплого пола требует двухтрубной системы, а в российских домах применяется однотрубная. Лучше всего озаботиться созданием системы тёплого пола в новом жилье.
