С эксплуатацией автомобиля время от времени могут возникать определённые трудности. Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как появление грыжи на шине.
Обычно это большая неприятность для автовладельца. Прежде чем искать решение проблемы, нужно вначале хорошенько разобраться, что из себя представляет данный дефект.
Грыжа на колесе — это вздутие на покрышке, размеры которого могут быть различными. Появляется такой дефект в результате повреждения внутреннего слоя покрышки.
Почему может на колесе появиться грыжа?
- Если при производстве была нарушена технология изготовления резины.
- Во время езды по неровной дороге, к примеру, ямах или впадинах, шина может тоже повредиться.
- К появлению грыжи может привести порез шины.
- Нередко грыжа на колесе обнаруживается после аварий, если сила удара пришлась на диск.
Внутри шины присутствует каркас из стального и текстильного корда. Когда колесо сильно бьётся о препятствие на дороге, повреждается текстильный корд сбоку. Вследствие этого на покрышке можно обнаружить грыжу.
Иногда аналогичная грыжа появляется прямо на протекторе шины. В данном случае придётся отказаться от дальнейшего передвижения на автомобиле. Такая покрышка не подлежит ремонту. К тому же, произвести её детальную диагностику по внешнему виду не получится.
Можно ли ехать?
Продолжить путь на автомобиле допускается лишь после того, как будет установлена другая покрышка. Если пренебрегать этим, водитель подвергает себя реальной опасности. В результате может наблюдаться биение колеса, нагрев покрышки и чрезмерное увеличение давления в ней. Все это оказывает отрицательное воздействие на детали подвески, что способствует более быстрому разрушению.
Больше всего необходимо опасаться разрыва покрышки. Это может произойти из-за наезда на препятствие, при торможении либо при езде на большой скорости. Если же всё-таки нужно добраться до пункта назначения с повреждённой шиной, рекомендуется внимательно следить за дорогой. Ехать желательно на маленькой скорости, и при этом обязательно объезжать ямы, ухабы. Также в данном случае ни в коем разе нельзя резко тормозить.
Можно ли продолжать использовать шины с грыжей? На этот вопрос точно ответить довольно сложно. Лучше посоветоваться у шиномонтажников, возможно шину удастся починить. Если есть опасения, то лучше заменить шину, сделать это можно, например, здесь http://shiny.ru. Всё же ответ напрямую зависит от места расположения дефекта, его величины и степени вздутости. Кроме этого, имеет значение условия, в которых планируется в дальнейшем использовать автомобиль.
