Для автотранспортного средства, оснащенного двигателем внутреннего сгорания, обязательно нужно заливать максимально качественное моторное масло. Если на последнем ингредиенте постоянно экономить, то двигатель рискует ускоренно выработать свой ресурс.
Когда приходит время прохождения ТО2, рекомендуется сливать старое мутное масло и заменять свежим. Но моторного масла в наше время выпускается много и критично подбирать действительно востребованные версии. Выбрать нужное масло можно здесь www.maxizap.ru/oil/.
Для атмосферных двигателей наилучшим выбором окажутся классические минеральные масла, вырабатываемые напрямую из нефти по технологии термального крекинга. На выходе гарантируется недорогое и довольно эффективное минеральное масло, одинаково подходящее как для зимы, так и для лета, поскольку часто они имеют степень вязкости SAE 20W-50.
Но «минералка» при отрицательных температурах имеет свойство сильно густеть и ДВС заводится с великим трудом. Для этих целей лучше брать полностью синтетические масла, изготавливаемые из мономеров, в которые далее производители добавляют необходимые добавки в виде депрессорных или антиокислительных присадок. Как следствие, мощность двигателя повышается, ресурс увеличивается, а потребление топлива несколько снижается.
Если брать во внимание, что данные масла обладают низкой вязкостью (до SAE 0), то становится неудивительно, что двигатели даже при самых низких температурах с легкостью заводятся. Данные масла стоят чуть более $2.5 за литр и подходят к большинству форсированных и атмосферных двигателей.
Но синтетические масла по-прежнему стоят солидных денег. Если важна экономия и возможность завода ДВС при любых температурах, логично брать полусинтетические масла со степенью вязкости не ниже SAE 10W-40, которые стоят недорого и одинаково подходят как для атмосферных, так и форсированных двигателей. При этом снимать резиновые прокладки у двигателя и менять на акриловые аналоги не придется. Достаточно слить старое минеральное масло, продуть все каналы воздухов и сразу заливать высококачественную полусинтетику.
