Когда нужно делать сход-развал?
сход развалПравильная регулировка колес имеет решающее значение для безопасности автомобиля, долговечности шин и оптимальных характеристик вождения. Неправильная регулировка колес может привести к неравномерному износу шин, плохой управляемости и повышенному расходу топлива. Но как узнать, когда пора делать регулировку колес? В этом руководстве рассматриваются основные признаки, рекомендуемые интервалы и факторы, влияющие на регулировку.
Что такое регулировка колес?
Регулировка колес означает регулировку углов колес в соответствии со спецификациями производителя. Три основных угла регулировок:
  • Развал — наклон колеса внутрь или наружу при взгляде спереди.
  • Схождение — угол, под которым шины направлены внутрь или наружу при взгляде сверху.
Правильная регулировка обеспечивает равномерный износ шин, плавную управляемость и лучшую топливную экономичность.
Признаки того, что вам нужна регулировка развал-схождения
Неравномерный или быстрый износ шин
Если ваши шины изнашиваются неравномерно, например, чрезмерный износ внутренних или внешних краев, это явный признак развала-схождения. Выпячивание (пятнистый износ) также может указывать на проблемы с подвеской.
Увод автомобиля в сторону
При движении по прямой, ровной дороге ваш автомобиль должен оставаться в центре. Если он смещается влево или вправо без воздействия на рулевое управление, ваши колеса могут быть разрегулированы.
Нецентральное положение рулевого колеса
Если ваш руль перекошен при движении прямо, развал-схождение может быть нарушен. Это часто происходит из-за неправильной настройки схождения.
Вибрация или биение рулевого колеса
Хотя вибрации также могут указывать на разбалансировку шин, постоянная тряска, особенно на высоких скоростях, может указывать на проблемы с развал-схождением.
Визг шин
Неправильно отрегулированные колеса могут привести к неравномерному скольжению шин, что приводит к визгу, особенно при повороте.
Недавние удары или работы с подвеской
Удары о выбоины, бордюры или дорожный мусор могут выбить колеса из выравнивания. Аналогично, ремонт или замена подвески часто требуют повторной регулировки.
Рекомендуемые интервалы регулировки колес
Каждые 8000–10 000 км
Большинство производителей рекомендуют проверять регулировку каждые 8000–10 000 км, особенно если вы часто ездите по неровным дорогам.
После установки новых шин
Регулировка колес при установке новых шин обеспечивает равномерный износ и продлевает срок их службы.
Сезонные изменения
В регионах с экстремальными погодными условиями или неровными зимними дорогами рекомендуется проводить ежегодную проверку развал-схождения.
После ремонта подвески или рулевого управления
Любые работы, связанные с амортизаторами, стойками, рулевыми тягами или рычагами управления, должны включать проверку развал-схождения.
Факторы, влияющие на развал-схождение колес
Условия вождения
Выбоины, лежачие полицейские и неровная местность могут постепенно нарушить развал-схождение колес.
Модификации автомобиля
Подъем, опускание или изменение размера шин может изменить углы развал-схождения.
Износ деталей подвески
Изношенные шаровые опоры, втулки или рулевые тяги могут привести к проблемам с развал-схождением.
Аварии или столкновения
Даже незначительные удары могут погнуть компоненты подвески, что потребует повторной регулировки.
«Сделай сам» против профессионального выравнивания
В то время как некоторые водители пытаются выполнить регулировку самостоятельно с помощью базовых инструментов, профессиональная регулировка с помощью компьютерного оборудования обеспечивает точность. Механики могут обнаружить тонкие проблемы, которые могут быть пропущены при использовании методов самостоятельной регулировки.
Регулярная регулировка колес, например здесь, повышает безопасность, продлевает срок службы шин и повышает топливную экономичность. Следите за предупреждающими знаками, такими как неравномерный износ шин, увод или искривление рулевого колеса, и соблюдайте рекомендуемые интервалы обслуживания. Если вы сомневаетесь, обратитесь к профессиональному механику, чтобы ваш автомобиль работал плавно.
Профилактически выполняя регулировку колес, вы сэкономите деньги на преждевременной замене шин и насладитесь более плавной и безопасной ездой.
