Спустя некоторое время эксплуатации автомобиль начинает терять свою привлекательность. Кузов, хромированные детали и стекла становятся потёртыми, в результате чего теряют свой глянцевый блеск.
Выход из данной ситуации есть — нужно просто произвести полировку кузова автомобиля в Екатеринбурге. В ассортименте сегодня множество различных автополиролей, поэтому нужно знать, как правильно выбирать это средство. Только так удастся получить хороший эффект.
Какие бывают полироли для автомобиля?
- Абразивный полироль. При помощи этого средства получится сделать царапины и мелкие трещины на автомобиле незаметными. Этот полироль также используется для удаления пятен на кузове, возникших в результате механического воздействия. Однако важно проявить максимальную аккуратность при нанесении абразивного полироля. В результате происходит реакция и лак на деталях снимается. Поэтому металлические детали у автомобиля могут начать ржаветь. Чтобы этого не произошло, необходимо после выполнения полировки дополнительно обработать элементы антикоррозийными средствами.
- Восковый полироль. Этот вид полироля обладает вполне приемлемой стоимостью и неплохим качеством. Средство хорошо фиксируется на обрабатываемой поверхности, вследствие чего эксплуатируется очень долго. После обработки автомобиль выглядит, как новый. А самое главное, что восковый полироль не оказывает негативного воздействия на покрытие кузова.
- Синтетический полироль. Этот полироль даёт возможность избавиться от потёртостей на кузове. В итоге внешне автомобиль становится более презентабельным и блестящим. К тому же, обработав таким полиролем кузов, удастся убрать слой ЛКП, который окислился.
В каком виде продаются полироли?
- Полироли в жидком виде довольно быстро заканчиваются. Такие средства проблематично нанести на поверхность толстым слоем. Минус этих полиролей заключается в высокой цене.
- Толстым слоем получится нанести твёрдые полироли. Таким образом возможно быстро и эффективно восстановить лакокрасочное покрытие автомобиля. Но чтобы нанести данный полироль придётся хорошенько потрудиться и потратить немало времени.
- По доступной цене можно приобрести кремовый полироль. Это средство является довольно эффективным. Такой полироль не растекается по поверхности во время использования.
- Удобны в применении аэрозольные полироли. Ценовая политика данных составов разная. Стоит понимать, что дешёвые варианты не могут обеспечивать должный эффект долгое время.
При выборе автомобильной полироли стоит принимать во внимание состояние ЛКП транспортного средства. Кроме этого, автомобилист должен сразу определиться, какой эффект ему необходим и сколько денег он готов потратить на полироль.
