В летнее время большинство водителей, сидящих в городских пробках, испытывают большой дискомфорт от жары. При этом вентиляторы, работающие от прикуривателя, не всегда эффективны – они гоняют только горячий воздух внутри салона автомобиля.
Спасти ситуацию поможет мощный и просто надежный автомобильный кондиционер, встречающийся не только в традиционном механическом виде, но также и в электрическом. Какой вариант считается оптимальным для собственного автомобиля?
Для большей части легковых автомобилей наилучшим решением окажутся механические кондиционеры, отбирающие некоторую часть мощности (до 30 процентов) непосредственно от ДВС автомобиля. При этом они комплектуются механическим компрессором, отличающимся компактностью и повышенной надежностью. Он дросселирует фреон, который далее поступает в испаритель, испаряется и охлаждает внутренний салон автомобиля. Недостаток – расход топлива окажется несколько большим, но если брать во внимание полученный комфорт, то данный недостаток не будет существенным фактором, чтобы отказаться от практичного автомобильного кондиционера.
Для автобусов и грузовиков лучше покупать электрические автомобильные кондиционеры. Последние представляют собой моноблоки, в которых имеется все необходимое – от мощного электрического компрессора до испарителя. Все система надежно крепится на крышу транспортного средства и не занимает места в подкапотном пространстве. Достоинство электрических кондиционеров состоит в том, что они способны стабильно работать даже в том случае, если ДВС окажется заглушен. Достаточно найти рядом на стоянке однофазную электрическую розетку, как кондиционер заведется и начнет генерировать холод. Моторесурс дизельного или бензинового двигателя расходоваться не будет. Если такой кондиционер будет использоваться в постоянном режиме на стоянках, то он за счет серьезной экономии органического топлива окупается крайне быстро.
Большинство электрических автомобильных кондиционеров до недавнего времени выпускалось в горизонтальном виде. Может для автобусов с большой площадью крыши такой вариант и подойдет, но не для кабины грузовика. В последнем случае разумно купить электрический кондиционер вертикального расположения, отличающийся той же высокой мощностью охлаждения, но имеющий минимальные размеры.
По материалам сайта авторемонт-лб.
