Если хочется произвести небольшой тюнинг автомобиля, можно затонировать фары плёнкой. Сделать это довольно просто и в помощи специалиста в данном случае нет нужды.
Начинать необходимо с подготовки поверхности. Фары требуется хорошо вымыть и произвести их обработку спиртом. Для того чтобы лучше вымыть фары разрешается применять химические средства.
Затем подготавливаются куски плёнки соответствующих размеров. Для этого плёнка прикладывается к фаре обратной стороной, и отмечаются контуры при помощи маркера. Нужно при этом оставить по краям лишние несколько сантиметров.
Как зафиксировать плёнку на фаре?
Заранее стоит вооружиться феном, так как он понадобится для приклеивания плёнки. Перед тем как начать установку антигравийной пленки на поверхность фары, нужно её вначале смочить специальным раствором (его подготавливать стоит заранее) с использованием пульверизатора. Начинать приклеивать плёнку требуется с того участка фары, где больше всего ровной поверхности.
Подобная тонировка выполняет не только декоративную, а и защитную функцию. После тонировки фар автомобиль выглядит интереснее и красивее. Плюс ко всему прочему, такое покрытие способно защитить светоприборы от незначительного механического воздействия. Наклеивать плёнку необходимо крайне аккуратно. Здесь важно проявить максимальную осторожность и внимательность. При наклеивании для разглаживания плёнки применяется ракель. Таким образом, лишняя влага ликвидируется из-под плёнки. Если на каких-то участках фары при фиксации тонировочной плёнки образуются вздутия, нужно воспользоваться феном. В результате плёнка станет эластичной и с лёгкостью примет выпуклую форму фары.
Чтобы произвести тонировку фар плёнкой можно их снять с автомобиля. Но в этом случае потребуется, чтобы кто-то держал прибор, пока второй человек будет фиксировать плёнку.
Плёнка на фарах будет лучше держаться и красивее выглядеть, если её подвернуть. Стоит подогреть её при помощи фена и закрепить на ребре фары. Что касается углов, то на них следует сделать надрезы. В результате материал ровно ляжет на поверхность.
В принципе, произвести тонировку автомобильных фар с помощью специальной плёнки достаточно просто. Самое главное не спешить, тогда получится хороший результат. Ну а если нет уверенности в собственных способностях, нужно воспользоваться услугами специалиста.
