Ржавчина начинает развиваться на кузове автомобиля, когда автомобиль подвергается воздействию любых погодных условий, особенно если на автомобиле имеются пятна.
Тем не менее, восстановление автомобиля не является невозможной работой и может быть выполнено находчивым энтузиастом, но это, безусловно, работа, которая требует определенных навыков и большого терпения. Итак, вот несколько шагов, чтобы начать восстановление автомобиля, удалив его ржавчину.
Удалить свободную ржавчину
Ржавчина является врагом номер один в кузове автомобиля, и если автомобиль подвергается коррозии, его все равно можно починить, если не будет слишком много повреждений. Сначала вы должны удалить ржавчину с помощью шлифовального диска в дрели. В идеале, вы должны уменьшить все ржавые пятна на корпусе вашего автомобиля до чистого металла.
Нанесите немного стекловолокна
Смешайте немного стекловолоконной пасты с правильным количеством отвердителя и нанесите пасту за отверстиями, которые образовались в результате ржавчины. Надежно вдавите смесь из стекловолокна в поврежденные участки автомобиля и когда она будет готова, оставьте пасту высохнуть. Когда паста затвердеет, снова используйте шлифовальный диск, чтобы удалить излишки пасты и разгладить ее.
Нанесите немного наполнителя для тела
На этом этапе рекомендуется нанести немного наполнителя для тела на поврежденные участки. Смешайте немного наполнителя и отвердителя и нанесите его на отремонтированные участки. Постарайтесь полностью покрыть поврежденные детали, так как ржавчина может снова начать развиваться в тех же местах, если они не будут полностью восстановлены. Когда наполнитель затвердеет, используйте кусочек наждачной бумаги, чтобы отшлифовать его и протрите растворителем, чтобы удалить пыль и жир.
Распылить грунтовку
Перед использованием грунтовки, тщательно встряхните банку грунтовки. Постарайтесь равномерно распылить грунт на отремонтированные участки, чтобы получить равномерный результат. Когда грунтовка высохнет, промокните ее и дайте ей высохнуть. Затем нанесите другое грунтовочное покрытие и снова промокните его. Повторите тот же процесс снова, пока поверхность грунтовки не станет идеальной.
Распылите верхнее покрытие
Как только поврежденные участки будут отремонтированы и покрыты грунтовкой, начните распылять верхнее покрытие. Помните, что два или три тонких слоя часто лучше, чем один толстый. Когда краска полностью высохнет, закончите работу, полируя новую краску полировальным составом и наконец, нанесите немного воска.
Теперь эти некрасивые ржавые участки должны выглядеть как новые. Осталось только приобрести дубликат гос номера и машина будет как новая! Старайтесь держать машину в гараже или накрывать холстом снаружи, чтобы защитить ее от воды и солнца, которые являются двумя основными элементами, которые могут повредить кузов автомобиля.
