Как заменить топливный фильтр
Полезная информация никогда не бывает лишней. Знания о том, как заменить топливный фильтр могут помочь многим владельцам автомобилей. Этот тип фильтра полезен для сбора всех примесей, которые могут присутствовать в бензине, до того, как последний попадет в камеры сгорания.
Топливо, в котором присутствуют примеси, в случае его использования, может создать много проблем для автомобиля. Отсюда следует, что наличие чистого топлива, свободного от примесей, необходимо для хорошего сгорания. Замена топливного фильтра транспортного средства не является особенно сложным и может также выполняться самостоятельно.
Когда заменить топливный фильтр
В зависимости от используемой модели транспортного средства, необходимо сказать, что есть определенные моменты, которые необходимо соблюдать при замене топливного фильтра. Что касается автомобилей старого поколения, то этот тип замены необходимо будет выполнять через каждые 10 — 20 тысяч пройденных километров и в любом случае в зависимости от того, насколько реально автомобиль используется.
Для автомобилей нового поколения, если они работают на бензине, топливный фильтр следует менять каждые 100 тысяч километров, но всегда рекомендуется проверить руководство по техническому обслуживанию, чтобы убедиться в указанном расстоянии, и как частота меняется фильтр в зависимости от автомобиля.
Найдите топливный фильтр MANN-FILTER для замены
Купите новый бензиновый топливный фильтр MANN-FILTER в магазине автозапчастей valdaiavro.ru, который должен полностью соответствовать модели автомобиля. После того, как будет найдено достаточное пространство для работы, необходимо будет определить местоположение фильтра, подлежащего замене. В старых автомобилях фильтр расположен внутри моторного отсека, в то время как в новом поколении рассматриваемый фильтр обычно защищен специальной защитой и располагается под днищем автомобиля. В обоих случаях капот автомобиля необходимо открыть.
Если Вы предприниматель, то наиболее полную консультацию по самым передовым фильтрам компанииMANN-FILTER, Вы сможете получить у специалистов оптовой компании valdaiavro.ru.
Снимите топливный фильтр для замены
Теперь с помощью отвертки или плоскогубцев необходимо ослабить зажимы, расположенные на обоих концах и соединяющие топливный фильтр с трубкой, внутри которой бензин течет из бака в зону сгорания. Перед выполнением операции такого типа настоятельно рекомендуется заблокировать концы трубы с помощью защелкивающихся плоскогубцев, чтобы не было внезапной утечки топлива при разборке фильтра, подлежащего замене. Снимите фильтр с труб, к которым он подключен, обращая особое внимание на то, чтобы не повредить какой-либо компонент.
Установите новый топливный фильтр
Если старый фильтр можно использовать повторно, его нужно будет почистить, в противном случае его нужно менять. Закрепите трубку на концах нового фильтра, который нужно установить. Затем затяните зажимы как можно лучше, точно так же, как они были до снятия старого фильтра. Чтобы иметь уверенность, что все правильно сделано, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить правильное направление сборки. Следует отметить, что в этом отношении точная индикация сборки отображается на самом фильтре, поэтому будет достаточно проверить направление стрелки. Закройте капот машины. Операция замены бензинового топливного фильтра завершена.
