Бампер является одной деталью из всей конструкции автомобиля. Он отвечает как за внешний вид автомобиля, так и выполняет практическую функцию. Защищает детали ЛКП и другие элементы кузова в случае аварии.
Все детали автомобиля приходят со временем в негодность. Очень часто это происходит с задней частью автомобиля при неправильной и неаккуратной парковке.
В такой ситуации автомобилисту необходимо заменить бампер на новый. Для этого можно обратиться к профессиональным мастерам, но заранее нужно учитывать, что для этого потребуется определённая сумма денег.
Для автолюбителя будет намного выгоднее и проще заменить бампер самостоятельно. На самом деле процесс замены бампера не требуется очень специализированных знаний, которыми обладают только профессионалы. Научиться устанавливать бампер может каждый при желании.
Современные бамперы состоят из пластиковых элементов, цвет которых подбирается под окрас самого автомобиля. Для установки такого бампера используется амортизирующая пена, идущая в комплекте с деталью.
Прежде чем приступить к монтажу нужно определить степень разрушения. Если бампер полностью разрушен, нужно полностью менять всю деталь. Перед выполнением данных манипуляций нужно обзавестись фонариком, гаечным ключом, бампером, смазкой и амортизирующей пеной. Также нужно иметь при себе отвёртки: плоскую и крестовую.
Процесс работы
- Первоначально требуется убрать старый разрушенный бампер. Нужно будет открутить детали и снять бампер. При снятии старого бампера можно столкнуться с проблемой заржавевших болтов. Для того чтобы их легко открутить, можно будет воспользоваться жидкостью для удаления ржавчины. Резьбу можно смочить этой жидкостью, накрыть плёнкой и оставить на долгое время. После этих манипуляций вы легко сможете открутить болты и убрать старый бампер.
- Затем нужно хорошо очистить все поверхности от грязи.
- Также нужно со старого бампера убрать все фары и разместить их на новый бампер.
- Нужно будет убрать с бампера передние локеры. Локеры могут крепиться на саморезы или на пластиковые клипсы. Поэтому нужно будет запастись новыми клипсами для замены.
Посмотрите для примера подробнее, как снять передний и задний бампер Skoda Octavia 4 — https://remont-bampera.com/skoda-octavia-4-2019.
В некоторых марках машин, для того, чтобы получить доступ к бамперу, нужно снять решётку радиатора.
После этого можно переходить к монтажу новой детали. Пластиковую деталь требуется выровнять в соотношении с другими деталями и закрепить с помощью амортизирующей пены.
Новые бамперы можно приобрести в интернет-магазинах или в автомагазине.
Если вы хотите повторить цвет машины на бампере, то нужно окрашивать его заранее.
При установке могут произойти небольшие проблемы, например:
- Места крепления находятся в разных местах. Эту проблему можно решить, используя перенос крепежей. Только нужно следить, чтобы бампер был максимально плотно закреплён, и крепления не бросались в глаза.
- Деталь размещается неровно. В данной ситуации поможет обыкновенный строительный фен, с помощью которого прогреваются детали и выпрямляются. Либо можно прибегнуть к дополнительным креплениям.
Учитывая эти и другие моменты, можно выполнить самостоятельную установку за небольшое время и без дополнительных трат.
