Аккумуляторы изнашиваются и нуждаются в замене, что достаточно очевидно для всех. Как новая машина будет в нашей машине вызывает больше вопросов. Мне идти в мастерскую? Пробуете ли вы это сами и насколько это может быть сложно? В этой статье мы постараемся развеять ваши сомнения.
У большей части электронного оборудования есть определенный срок службы, по истечении которого некоторые его компоненты можно отремонтировать или заменить. В случае аккумуляторов 99% выхода из строя или выхода из строя означает замену, ведь ремонт обычно связан с высоким риском или просто невозможен. Срок службы батарей при правильном использовании колеблется от 3 до 6 лет, а в некоторых случаях может составлять даже около 10 лет. В любом случае, придет время заменить каждую батарею.
Как узнать, пора ли заменить батарею?
Вопреки видимости, время замены не столь очевидно. Когда машина не заводится и аккумулятор не заряжается, дело понятное. Только такой случай должен быть крайней мерой, ведь никто не хочет ждать поломки автомобиля. Поэтому стоит опередить такое событие, периодически проверяя аккумулятор мультиметром.
Некоторые симптомы мы способны уловить самостоятельно, например, машина дольше «крутится» при запуске, и вы можете услышать сильное сопротивление — что может означать, что ваш аккумулятор разряжен. Информацию о состоянии аккумулятора мы также должны получать при периодических осмотрах автомобиля (не путать с техосмотрами).
Стоит знать, что большая часть аккумуляторов имеет так называемый «магический глаз», представляющий собой специальный индикатор, информирующий о его текущем состоянии. По сути, это простой ареометр, встроенный в батарею. Раньше это был отдельный инструмент с той же функцией. Его козырек дает нам информацию о цвете:
- Зеленый — Аккумулятор заряжен, уровень электролита в норме.
- Черный — батарея нуждается в зарядке.
- Белая и желтая — батарея скорее всего нуждается в замене или доливке дистиллированной воды (зависит от типа батареи).
Показания «волшебного глаза» следует трактовать как ориентировочные, в силу специфики устройства батареи — речь идет о разделении на цели. Если мы плохо перемешаем электролит, индикатор покажет нам состояние его ближайших камер. Поэтому, если мы хотим быть абсолютно уверены, мы можем проверить нашу батарею в профессиональной мастерской.
Замена аккумулятора в современном автомобиле
Пока самостоятельная замена не слишком сложна, нужно лишь правильно подобрать новый, например, здесь https://batterysize.net/hyundai/. На современных автомобилях более высокого класса она невозможна. Конечно, речь идет об электронике в автомобиле, такой как система СТАРТ-СТОП или система управления аккумулятором, где центральным элементом этих систем является сам аккумулятор. Установка нового аккумулятора в такой автомобиль требует специального диагностического оборудования, правильно подобранного аккумулятора и профессионального персонала. В этом случае визит в специализированный сервис является не предложением, а необходимостью.
Замена батареи
Однако, если мы можем заменить нашу батарею, сам процесс не слишком сложен:
- Выключите все компоненты, которые используют батарею, в том числе свет, радио, зажигание.
- Выньте ключи из автомобиля (при извлечении батареек центральный замок может автоматически запирать двери).
- Отсоедините «массу» — минусовой провод от аккумулятора (порядок очень важен).
- Отсоедините дополнительный кабель.
- Открутите крепления аккумулятора.
- Проверьте место для аккумулятора в машине, возможно, потребуется его почистить перед установкой нового.
- Очистите зажимы (можно использовать проволочную щетку).
- Вставьте новую батарею, надежно зафиксируйте ее.
- Подсоедините зажимы — сначала положительный, затем отрицательный.
Напоминаем, что замена аккумулятора сама по себе несложная, но чем современнее автомобиль, тем с большим количеством проблем мы можем столкнуться.
