Постоянная эксплуатация транспортного средства приводит к износу не только его деталей, но и шин. От того, в каком они состоянии во многом зависит безопасность движения, поэтому необходимо своевременно осуществлять их замену.
Как выбрать шины на авто? Для того чтобы выбрать подходящие шины следует учитывать рекомендации производителя транспортного средства, которые можно прочесть в руководстве по эксплуатации. Кроме того, при выборе и покупке следует смотреть на такие её параметры: время года (сезон), тип протектора, тип конструкции корда и шины и прочее.
Параметры шин
При выборе стоит узнать ширину покрышки, высоту профиля, а также индексы нагрузки и скорости. Быстро определить, какие именно шины подходят для автомобиля можно, если воспользоваться шинным калькулятором, который можно увидеть на многих сайтах, где продаются такие товары.
Важным параметром при выборе шин является сезонность. Это очевидный пункт и достаточно лишь учитывать время года.
Принимается во внимание при покупке и тип протектора, рисунок которого может быть любым — симметричным и ассиметричным, ненаправленным и направленным. Самыми простыми и дешёвыми являются шины, имеющие ненаправленный рисунок.
Перед покупкой следует решить, какие именно шины лучше купить – с камерой или без неё? Однако независимо от того, к какому мнению пришёл водитель, купить ему удастся лишь бескамерные шины. В настоящее время увидеть на рынке автозапчастей шины с камерой очень сложно. Бескамерные шины имеют маркировку «Tubeless» или «TL».
Другой характеристикой, не требующей особого внимания можно считать тип конструкции корда. На сегодняшний день практически все они – радиальные. Узнать об этом можно, увидев на боковой части шины букву «R».
Достаточно простым параметром, который, однако, также нужно учитывать при покупке шины является её посадочный диаметр, который должен быть одних размеров с диском. В том случае, если диски приобретаются вместе с шинами, данную информацию можно посмотреть в инструкции по эксплуатации. После этого, уже исходя из диаметра диска, приобретается резина.
Важным параметром является ширина шины. Узнать его очень просто, он указывается на боковой поверхности покрышки. При покупке нужно принимать во внимание ширину диска, иначе выбранная шина окажется или слишком узкой или широкой. Данное несоответствие может привести к аварии транспортного средства.
