Промышленные объекты — это всегда грязь, пыль, стружка, опилки, масло и другие загрязнения. Очистить оборудование вручную не всегда возможно, а поддерживать санитарные нормы и требования пожарной безопасности — необходимо. Справиться с задачей помогут промышленные мойки высокого давления.
В этой статье мы собрали описания основных типов таких моек и советы, которые помогут вам выбрать оптимально подходящий тип для решения ваших задач.
Типы моек высокого давления
Современный рынок предлагает много типов аппаратов для мытья под давлением. Нужно лишь выбрать тот тип, что подойдёт именно вам, для конкретных задач, в соответствии с бюджетом и целями. Вот основные типы.
Бензиновые мойки высокого давления
Здесь используется бензиновый двигатель, обеспечивающий необходимый уровень давления воды. Этот тип мойки отличается одним из самых высоких показателей давления.
Некоторые производители предлагают мойки похожего типа: они работают на дизельном топливе или керосине. Как правило, мойки высокого давления, работающие с горячей водой, относятся к этому типу оборудования.
Мойки высокого давления с электроприводом
Этот тип оборудования отличается двумя важными свойствами. Первое: это экологичность. Второе: они портативны, и в отличие от других моек высокого давления их легко транспортировать.
Другие достоинства моек с электродвигателем — простота в использовании, универсальность и доступность. Они хорошо подходят для уборки помещений. Преимущественно их используют для мытья холодной водой.
Аппараты для химических средств под давлением
В этом типе оборудования используются чистящие средства и реагенты, а также растворители. Чистящее средство, как правило, смешивается с водой, и раствор под давлением распыляется на очищаемую поверхность.
Аппараты для мытья под давлением снабжены встроенным резервуаром для химикатов или отдельный резервуар для готового раствора, откуда растворитель подаётся в водяной насос.
На что обращать внимание при выборе
Чтобы не ошибиться в выборе, нужно ответить себе на несколько вопросов.
Каков рассчётный расход жидкости предусмотрен? Это объём воды или раствора чистящих средств, который мойка перекачивает при заданном давлении. Для промышленного оборудования рекомендуемая норма — от 25 литров в минуту.
Какова скорость потока? Высокое давление неэффективно без правильного расхода воды. Промышленная мойка высокого давления должна обеспечивать скорость потока до 4000 литров в час.
Насколько высоко должно быть давление? Гарантировать эффективное удаление даже самых стойких пятен и загрязнений можно только при высоком уровне давления и скорости потока. Минимальное давление для промышленного оборудования такого рода — от 100 бар.
Какие аксессуары нужны для моек высокого давления? — Профессиональные мойки снабжаются специальными насадками для регулирования эффективного потока жидкости, выдвижной трубкой-пистолетом для распыления в труднодоступных местах и поверхностях, а также тележкой для транспортировки.
В каких целях будет использоваться мойка? Мойки высокого давления используются для устранения пятен масла, жира, смазки, металлических опилок, осевшей токсичной пыли. С их помощью очищают детали двигателей, станков, металлических частей корпуса оборудования, стен и потолков на предприятии.
Компания «Комета» предлагает вам мойки высокого давления, которые можно использовать не только на производстве, в промышленных целях, но и для бытовых условий.
