Аккумуляторная батарея (АКБ) — сердце источника бесперебойного питания. От её характеристик напрямую зависит, как долго ИБП сможет поддерживать работу подключенного оборудования при отключении электроэнергии. Правильный выбор аккумулятора определяет не только время автономии, но и надёжность всей системы, общую стоимость владения и необходимость обслуживания.
Типы аккумуляторов для ИБП
Основное различие заключается в технологии и электролите. Для большинства офисных и домашних ИБП используются необслуживаемые батареи.
Свинцово-кислотные AGM
Наиболее распространённый тип аккумуляторов для ибп. Электролит абсорбирован в стекловолокне, что делает батарею герметичной, необслуживаемой и безопасной для установки в офисах. Отличаются балансом цены и качества.
Гелевые (GEL) аккумуляторы
Электролит загущен до гелеобразного состояния. Лучше переносят глубокий разряд, имеют больший срок службы, но чувствительны к качеству зарядки и дороже AGM. Чаще применяются в циклических режимах.
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы
Современный вариант с высокой энергоплотностью, малым весом и длительным сроком службы. Значительно дороже свинцово-кислотных. Используются в premium-сегменте ИБП и там, где критична масса и габариты.
Критерии выбора аккумулятора
При подборе АКБ для ИБП необходимо последовательно оценить несколько технических параметров.
1. Напряжение и ёмкость. Напряжение (В) должно точно соответствовать требованиям ИБП (чаще 12В). Ёмкость (А·ч) определяет время автономии. Чем выше ёмкость, тем дольше проработает оборудование. Рассчитывается исходя из нагрузки (Вт) и требуемого времени резерва.
2. Срок службы и количество циклов. Указывается производителем. Срок службы при буферном режиме (как в ИБП) — обычно 5-10 лет. Количество циклов «заряд-разряд» важно, если планируются частые отключения сети.
3. Размеры и тип клемм. Физические габариты должны позволять установку в отсек ИБП или стойку. Форма и тип клемм (винтовые, ножевые) должны совпадать со старым аккумулятором или конструкцией ИБП.
4. Условия эксплуатации. Большинство АКБ рассчитаны на работу при +20…+25°C. Повышение температуры сокращает срок службы, понижение — временно снижает доступную ёмкость.
5. Совместимость с ИБП. Рекомендуется использовать АКБ, рекомендованные производителем ИБП, или аналоги с идентичными электрическими и размерными характеристиками.
Советы по эксплуатации для максимального срока службы
Соблюдение простых правил позволит аккумулятору отработать заявленный ресурс.
1. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Не устанавливайте АКБ вплотную к нагревательным приборам или в закрытые непроветриваемые ниши.
2. Избегайте частых глубоких разрядов. Для большинства свинцово-кислотных АКБ критичен разряд ниже 30-40% от ёмкости.
3. Поддерживайте заряд. Даже если ИБП не используется, он должен быть включен в сеть для подзаряда батареи.
4. Проводите периодическую проверку. Современные ИБП имеют функцию самотестирования АКБ. Не игнорируйте её сигналы о замене.
5. Заменяйте батареи группой. В ИБП с несколькими АКБ, соединёнными последовательно/параллельно, меняйте все аккумуляторы одновременно для равномерного износа.
Итог: алгоритм выбора
Определите тип и характеристики штатного аккумулятора. Рассчитайте требуемую ёмкость, исходя из нагрузки. Выберите технологию (AGM — для большинства случаев, GEL — для частых отключений, Li-ion — для задач с повышенными требованиями). Убедитесь в совпадении размеров и типа клемм. Отдавайте предпочтение проверенным брендам, гарантирующим соответствие заявленных параметров. Правильно подобранный аккумулятор — залог бесперебойной работы вашего оборудования.
