Иногда, налет грязи на автомобиле не вызывает у собственника никаких эмоций, он это просто игнорирует, а зря.
Грязь имеет тенденцию проходить вглубь окрашенной поверхности кузова, и основательно его повредить. Она постепенно въедается в лакокрасочное покрытие и становится трудноудаляемой, а за этим следует процесс коррозии металла. Встает вопрос — как часто необходимо мыть авто, чтобы этого не произошло?
Все во власти погодных условий. Когда погода благосклонна, кузов автомобиля можно мыть один раз в месяц и этого вполне достаточно. Во время осадков, грязи машину нужно мыть довольно часто, чуть ли не каждый день. Опять же возникает вопрос: как правильно мыть автомобиль? Лучше обратиться к профессионалам, например сюда http://car-care.com.ua. Но если Вы решите сами с этим справиться, то вот несколько основных рекомендаций:
• При мойке кузова необходимо использовать только теплую воду и хороший шампунь для автомобилей.
• Лучше пользоваться мягкой щеткой. Так как губка или ветошь скапливают на себе частицы грязи, песка, а это приводит к появлению мелких царапин на эмали транспортного средства.
• В первую очередь, кузов нужно полностью облить водой, для того, чтобы грязь стала растворяться.
• Процесс мойки кузова следует начинать с крыши, постоянно обмакивая щетку в приготовленный раствор.
• Следует смотреть, чтобы на поверхности не оставались следы от автошампуня, хорошенько ополаскивайте ее простой водой.
• Стекла авто моются таким же образом, как и любые другие стекла. Рекомендуется использовать раствор нашатыря или обычный стеклоочиститель.
• После мойки и ополаскивания, кузов нужно тщательно вытереть сухой ветошью. Если этого не сделать, то на поверхности останутся высохшие капельки воды.
• Не рекомендуется мыть авто под палящими лучами солнца, а также если двигатель еще не остыл.
• Нельзя использовать шампунь чаще одного раза в 2 месяца. Машину, следует мыть по мере необходимости, используя простую воду.
• Когда процесс мойки полностью завершен, рекомендуется нанести на поверхность кузова восковую полироль. Она отталкивает грязную воду и сохраняет чистоту автомобиля.
Если принято решение помыть двигатель, то делать это нужно с особой осторожностью, а лучше предоставить это дело профессиональным мойщикам.
Автомобиль должен выглядеть приглядно не только внешне, но и внутри. Следует регулярно чистить салон, чехлы, мыть напольные коврики. Поэтому необходимо приобрести: пылесос для авто, протирочные салфетки, автохимию по уходу за салоном.
