Чтобы иметь возможность комфортно пользоваться гаражом, он должен иметь соответствующие размеры, правильное расположение по отношению к дому и функциональные ворота.
Уже на этапе проектирования дома нужно решить, как он будет расположен относительно дома или улицы. Появятся вопросы, на которые нужно будет ответить:
• будет отдельно стоящим, встроенным в дом просто добавленным к нему?
• будет ли у него проход в квартиру или он будет доступен только снаружи?
• для размещения одной или двух машин?
• с одними входными воротами или двумя?
• должна ли быть возможность для установки дополнительного функционала?
Расположение
Гараж может быть расположен в блоке здания, соединен с домом или располагаться как отдельное здание. По соображениям экономии энергии лучше всего, чтобы все помещения были термически разделены, поскольку они поддерживают разные температуры. Жилая площадь обычно имеет более высокую температуру, а высокие температуры в гараже не нужны. Отопление бессмысленно, потому что при открытии двери практически исчезает одна из его стен, а затем весь этот дорогостоящий нагретый воздух выходит наружу. Чем дольше ворота остаются открытыми, тем больше температура воздуха приближается к наружной температуре.
Обогрев, вентиляция и инструменты
Дополнительным аргументом против обогрева является тот факт, что зимой парковка транспортного средства в теплом гараже, может ускорить процесс коррозии автомобиля. Важно, однако, чтобы он достаточно вентилировался, чтобы любые возможные пары или масла из протекающих систем в транспортном средстве не вызвали взрыва или пожара. В энергоэффективных домах с механической вентиляцией с рекуперацией нет смысла устанавливать для гаража эту вентиляцию. Здесь должна быть отдельная вентиляция — предпочтительно гравитационная.
Если на участке недостаточно места, гараж может быть расположен в блоке здания, но на уровне подвала, то есть ниже уровня земли. На небольших участках это может быть единственным решением. Однако, чтобы предотвратить утечку тепла, нужно теплоизолировать потолок. Также нужно понимать, что войти в такой гараж всегда будет сложно. Чем круче подъездная дорога, тем труднее будет въехать и выехать. Поэтому в этой ситуации рекомендуется установить электрический обогрев подъездной дороги. Зимой это поможет избежать обледенения на подъездной дорожке чтобы свободно парковать автомобиль.
Необходимо предусмотреть места хранения инструментов, например, от компании 2MGROUP металлическая мебель отлично подойдёт для гаража. Можно выбрать подходящие шкафы и стеллажи.
Одиночные или двойные ворота?
В многосемейных домах все чаще разрабатываются двухместные гаражи. Владельцы могут решить, закрывать ли их с помощью двух одиночных створок или одной оба места. Стандартные размеры ворот имеют ширину 2,5 м и высоту 2,1 м. Ширина должна быть не менее 5 м. Однако, если размеры позволяют это сделать, стоит заказать большие ворота, например, шириной 6 м. Их использование будет намного удобнее.
Утеплять или нет?
Если гараж не соединен с домом, то достаточно изолированной, наклонной или секционной двери. Опыт показывает, что, когда автомобиль используется каждый день, двигатель нагревает помещение и даже в самых холодных условиях в неотапливаемом помещении вода не замерзает. При размещении в здании, требуется изолированный вход. Если рядом находится жилая часть, с которой соединена дверь, самым важным является максимальное уменьшение потерь тепла, которые неизбежно возникают при эксплуатации. Для этой цели стена и потолок, должны быть изолированы, и в них должна быть установлена хорошо закрываемая секционная дверь.
