Длительная дорога не несет для пассажира ничего интересного и увлекательного. Для водителя и тех, кто сидит на переднем сиденье производителями предусмотрена мультимедийная система, оснащенная экраном, и способная воспроизводить практически все существующие форматы. Для водителя, который посчитает нужным скрасить досуг пассажиров на задних сиденьях потребуется установить дополнительны монитор.
В каких случаях покупка оправдана?
- Д
ля владельцев автобусов, микроавтобусов и автомобилей с просторным салоном. Это позволяет подобрать экран с большой диагональю и хорошим разрешением. - Если водитель не любит, что бы его отвлекали при движении. Управление им осуществляется пультом, который находится у пассажиров.
- Для дополнительной подсветки салона. Экран оборудован мощными светодиодными лампами.
- Для тех, кто заботится о комфорте пассажиров и считает нужным обеспечить комфортный просмотр с оптимальным углом обзора дисплея.
Выбор монитора осуществляется исходя из транспортного средства на который устанавливается, материал и цвет корпуса.
Дизайн
Потолочный экран внешне напоминает перевернутый ноутбук, который подвесили экраном вниз. Он может открываться автоматически, либо вручную. Основным материалом для производства корпуса выступает пластик. Они компактнее и менее травмоопасны.
Оптимальные технические характеристик
Первое, на что следует обратить внимание при выборе монитора, это его диагональ. Владельцы легковых автомобилей останавливают свой выбор на 7-12 дюймах, управляющие внедорожником, либо микроавтобусом от 15 до 20 дюймов. Внимания стоят экраны с наибольшим возможным разрешением. От этого зависит качество полученного изображения.
Соотношение сторон зависит от целей для которых приобретается. Просматривать любимые фильмы и сериалы лучше всего на мониторе 16:9.Для игровых приставок наилучшее решение 4:3.
Специальная пленка, предотвращая появление бликов создаст комфортные условия для просмотра любимых фильмов и телепередач даже в солнечные дни.
Стоит обратить внимание, что экраны с большим разрешением поднимут напряжение в автомобильной сети до 65В. Из-за этого они не совместимы с транспортными средствами с небольшим током в бортовой сети.
Подавляющее большинство моделей, представленных на рынке способно воспроизводить DVD. На сегодняшний день не самая актуальная функция и ряд мониторов оборудуют гнездом для карт памяти SD и USB разъемом для подключения к нему флешки, или смартфона. Выделяют мониторы с поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, GPS модуля и TV тюнера.
Установка потолочного монитора скрасит длительную поездку для пассажиров задних сидений. Регулировка угла наклона, возможность складывать все это дело использование данного аксессуара комфортным и удобным. Подобрать подходящий монитор можно на сайте https://carbaza.ru/.
