На протяжении длительной эксплуатации машины в зимний период практически каждый автомобилист сталкивается с проблемой замерзания центрального замка. Данная неприятность создает определенные неудобства, а порой большие проблемы.
Если, к примеру, автовладельцу срочно нужно ехать на работу, то менять планы не всегда есть возможность. Тогда лучше воспользоваться услугой аварийного открытия автомобилей. Чтобы подобная проблема не застала водителя врасплох, не помешает заранее узнать, как поступить в этой ситуации.
Способ №1
Под рукой почти у каждого автомобилиста всегда есть зажигалка. С ее помощью можно попробовать нагреть ключ и вставить его в скважину. Эти манипуляции нужно производить несколько раз. Так, постепенно, ключ будет проворачиваться. В некоторых случаях таким способом удается открыть центральный замок в автомобиле.
Но ни в коем случае нельзя применять силу при осуществлении проворачивания ключа. Иначе ключ может попросту сломаться. Тогда появится масса других более серьезных проблем.
Способ №2
Можно попытаться разморозить замок, используя горячую воду. Необходимо залить ее в скважину замка так, чтобы вода не попала на лакокрасочное покрытие транспортного средства. Из-за резкого перепада температуры оно может потрескаться, что сильно повлияет на внешнюю привлекательность авто.
При помощи этого способа можно за минимальное время разморозить замок, но после этого его необходимо тщательно высушить. В нем в результате не должна оставаться влага. Иначе замок снова замерзнет при минусовой температуре.
Способ №3
Автомобилисту не помешает перед началом зимы купить специальную размораживающую жидкость. Необходимо всего лишь капнуть несколько капель данного состава внутрь замка и немного подождать. После чего лед в замке тает, и он открывается без каких-либо сложностей. Такую жидкость рекомендуется хранить в барсетке, а не в бардачке авто. Важно, чтобы в нужный момент она оказалась под рукой. Если жидкости нет, стоит проделать аналогичные манипуляции с медицинским спиртом.
Способ №4
Фен в помощь! Иногда такой прибор, как фен, превосходно справляется с этой проблемой. Стоит просто направить его на замок и попробовать растопить в нем конденсат. В этом случае главная проблема, это наличие розетки, подключенной к сети. Чтобы отогреть замок в авто будет достаточно нескольких минут.
Если замок открылся, а дверь открыть не удается, наверняка, примерзли резиновые уплотнители. Следует аккуратно убрать наледь по периметру резиновых элементов и снова осуществить попытку открыть двери. Обычно это помогает.
