В процессе управления легковым автомобилем можно всегда заполучить небольшую вмятину на кузове. Каждый раз пригонять авто к «костоправу» не всегда считается разумным делом – цены на его услуги могут оказаться крайне высокими. Порой исправить вмятину на кузове собственного авто можно собственными силами. Достаточно использовать воображение и минимум инструментов и машина снова будет выглядеть как новенькая!
Для такой операции можно использовать различные технологии.
Если вмятина оказалось неглубокой и не имеется царапин, то разумно воспользоваться строительным феном и баллончиком со сжатым воздухом. Как нужно проводить правильно ремонт в последнем случае?
Вначале проблемный участок тщательным образом прогревается с помощью вышеуказанного фена. Как только металл станет невозможно прикоснуться рукой, то используется баллончик со сжатым воздухом и струя воздуха направляется на проблемный участок.
Первое время ничего не будет заметить. Далее появляется изморозь, после чего, как проходит совсем немного времени, как новоявленный мастер заметит, что вмятины как ни бывало! Но нужно заметить, что данный вид операции проходит в отношении холоднокатаной стали. Если кузов машины ранее подвергался высокой температуре хотя бы однажды, то проведение такой операции окажется невозможным делом. Можете воспользоваться услугами специалистов по удаления вмятин без покраски по технологии PDR. В Алматы это можно сделать в компании PDRC.KZ.
Имеется и другая технология, которая также окажется крайне действенной. Для этого аккуратным образом сверлится отверстие небольшого диаметра в проблемной зоне, куда далее нужно вставить стержень обратного молотка. На его конце закручивается гайка с шайбой, и далее нужно поработать грубой физической силой, чтобы выправить вмятину наружу. Учитывая, что толщина металлов у большей части кузовов авто относительно мала, тратить много физических сил на такую простую операцию вообще не придется.
Как быть с финишной доводкой проблемного участка?
Для окончательного завершения кузовного ремонта рекомендуется купить качественную автомобильную шпатлевку, с помощью которой вышеуказанное отверстие полностью закрывается. Вначале наносится грунтовка, затем только автомобильная шпатлевка, а после высыхания последней всё тщательным образом ошкуривается и закрашивается той же самой автомобильной краской. Будет лучше узнать номер старой краски и купить идентичный вариант в магазине. Но нужно быть заранее готовым к тому, что даже при одинаковой краске цвета на остальном кузове и отремонтированном месте будут немного отличаться. Но после того, все выгорит на ярком солнце, то все кузовные части будут вновь отличаться одинаковой окраской.
