Изучение различных типов систем приточной вентиляции
Свентиляцияистемы приточной вентиляции являются неотъемлемой частью современных зданий, обеспечивая контролируемый приток свежего наружного воздуха. Создавая избыточное давление в помещениях, эти системы помогают улучшить качество воздуха, уменьшить инфильтрацию загрязняющих веществ и поддерживать тепловой комфорт. В этой статье рассматриваются типы систем приточной вентиляции, их компоненты, преимущества, ограничения и области применения.
Что такое приточная вентиляция
Системы приточной вентиляции забирают свежий наружный воздух с помощью вентиляторов, фильтров и воздуховодов, а затем распределяют его по помещениям. Поступающий воздух вытесняет «застоявшийся» воздух через пассивные вентиляционные отверстия, неплотности или специальные вытяжные отверстия.
В отличие от вытяжных систем, приточная вентиляция нагнетает воздух внутрь, а не вытягивает его. Ключевые цели включают в себя обеспечение контролируемого притока свежего воздуха, поддержание положительного давления внутри здания для предотвращения проникновения нежелательного воздуха (например, через трещины или продукты сгорания), а также обеспечение фильтрации и кондиционирования поступающего воздуха по мере необходимости.
Источники подчеркивают, что правильно спроектированная система приточной вентиляции помогает минимизировать проникновение загрязняющих веществ и влаги.
Типы систем приточной вентиляции
Выделенная система подачи наружного воздуха (DOAS)
DOAS — это система, основная функция которой заключается в подаче наружного воздуха, его кондиционировании (по температуре и влажности) и раздельной подаче от основной системы отопления/охлаждения.
Такое разделение позволяет лучше справляться со скрытой нагрузкой (влагой) и обеспечивает постоянное поступление свежего воздуха в помещения даже при неработающей основной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это особенно полезно в условиях высокой влажности или в герметичных зданиях.
Вентиляционные установки с рекуперацией тепла и энергии (ВРУ/ВЭР)
Хотя ВРУ или ВЭР часто являются частью сбалансированной вентиляции, они могут выполнять функции притока, предварительно кондиционируя поступающий наружный воздух.
Эти системы осуществляют обмен теплом (и, в случае ВРУ, влагой) между вытяжным и приточным воздухом. Тем самым они снижают нагрузку на отопление и охлаждение. В холодном климате ВРУ способствует рекуперации тепла; в жарком влажном климате ВРУ помогает снизить уровень влаги, попадающей в помещения.
Системы приточной вентиляции с вентилятором
Это более простые системы приточной вентиляции, в которых свежий воздух забирается вентилятором, фильтруется и затем распределяется по помещению. Такие системы могут не иметь рекуперации тепла и иметь более простую конструкцию.
Они хорошо подходят для регионов с мягким климатом или проектов реконструкции, где добавление полной рекуперации энергии экономически невыгодно. Они обладают преимуществами по сравнению с чисто пассивными системами, включая более точный контроль объёма и качества воздуха. Однако в экстремальных климатических условиях они, как правило, менее эффективны, поскольку приточный воздух часто необходимо существенно нагревать или охлаждать.
Гибридные системы приточной вентиляции
Гибридные системы сочетают приточную вентиляцию с другими методами вентиляции (такими как вытяжная или естественная вентиляция) для оптимизации производительности. Например, в некоторых случаях приточные вентиляторы работают с перерывами, полагаясь на пассивную инфильтрацию в периоды низкого потребления.
В других случаях приточная вентиляция сочетается со сбалансированными системами для обеспечения надлежащего управления приточным и вытяжным воздухом. Гибридные системы полезны для адаптации системы к условиям эксплуатации здания, климатическим условиям и энергозатратам.
Компоненты системы приточной вентиляции
Комплексная система приточной вентиляции обычно включает в себя приточное отверстие или зонт, предназначенный для предотвращения попадания загрязняющих веществ (пыли, насекомых, дождя), вентилятор или нагнетатель воздуха, размер которого соответствует требуемому расходу воздуха, воздуховоды или распределительные пути, ступени фильтрации для удаления твердых частиц, а иногда и загрязняющих веществ или запахов, заслонки и средства регулирования расхода и давления воздуха, а также вытяжные/вентиляционные отверстия для выпуска воздуха из помещения.
Дополнительные аксессуары могут включать теплообменники, устройства контроля влажности и датчики CO₂ или ЛОС для динамической регулировки интенсивности вентиляции.  Подробнее о компонентах системы и их установке смотрите здесь.
Преимущества и ограничения
Приточная вентиляция имеет ряд преимуществ. Она помогает поддерживать более высокое качество воздуха, подавая фильтрованный воздух напрямую. Она может уменьшить проникновение нежелательного воздуха, влаги и загрязняющих веществ снаружи или из других зон здания. Она помогает защитить внутренние отопительные приборы, контролируя обратную тягу. В сочетании с рекуперацией тепла или энергии экономия энергии значительна. С другой стороны, приточная вентиляция часто требует более высоких затрат на установку.
