При ежедневной эксплуатации автомобиля нужно иметь два комплекта шин: летние и зимние. Зимние шины – удовольствие не из дешёвых. Чтобы купить зимнюю резину, нужно изучить некоторые нюансы. Ведь правильно подобранные шины являются залогом безопасного перемещения для всей семьи.
Зимние шины отличаются от летних тем, что используются для сезона, где температура воздуха не превышает +7 градусов тепла. Они разрабатываются на специально материале, который не портится от зимних температур.
Определённого времени, когда всем надо перейти на зимнюю резину, нет. На законодательном уровне тоже нет определённого дня или времени. Поэтому юридически, переобуваться не обязательно, если жизнь не важна. Но основная масса владельцев автомобилей переходить на зимнюю резину при +5 градусах и ниже, то есть в ноябре-декабре. А в зависимости от региона – и то раньше. Покупать же резину намного лучше летом, когда не сезон и есть время выбрать и подготовить.
Самое главное в любой зимней покрышке – это протектор, который изготовляется из очень стойкого каучука. Он обеспечивает лучшее сцепление. В основном шины можно подразделить на следующие категории:
Шипованные
Данный тип зимней резины предназначен для езды по обледенелому и заснеженному дорожному покрытию. По асфальту же будет передвигаться крайне отвратительно. Тормозной путь будет достаточно коротким. Но именно из-за этих плюсов получаются следующие минусы: это шумность и расход топлива. При шипованной резине в салоне присутствует дополнительной шум, а расход топлива будет чуть увеличен, но не значительно. Также шипованные шины способны разрушать дорожное покрытие.
Не шипованная резина
Не шипованные шины можно разделить на скандинавские и европейские классы. Европейский класс шин нужен для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление с мокрой поверхностью или с поверхностью, где лежит мокрый снег. А скандинавский стиль подходит для тех дорог, которые обильно зимой покрыты снегом. Не шипованные шины подходят для езды на сухом и мокром асфальте, имеют низкий шумовой эффект и не портят дорожное покрытие. Но для езды по обледенелым дрогам этот тип шин не подойдёт.
На автомобильно рынке представлено большое количество производителей автомобильных шин, одни из лучших — шины бриджстоун. Не следует дожидаться холодов и искать судорожно, где купить. Лучше посвятить этому делу летом время и досконально изучить информацию: о фирмах, о ценовом диапазоне, о характеристиках и так далее.
