Эвакуация грузовиков требует профессионального подхода и выбора правильного метода погрузки или буксировки. В отличие от легковых авто, грузовой транспорт имеет большую массу и габариты, поэтому универсального решения нет. В этой статье рассмотрим три основных способа: частичную погрузку, полную погрузку и жесткую сцепку. Вы узнаете, в каких случаях применяется каждый метод, какое оборудование используется и на что обратить внимание.
Частичная погрузка грузовика
Частичная погрузка (подъем только передней или задней оси) — один из самых распространенных методов при неисправностях, не препятствующих движению колес другой оси. Спецтехника оснащается гидравлическим подъемником с платформой или крюком, который фиксирует поднятую ось. Оставшиеся колеса контактируют с дорогой.
Когда применяется
Этот метод оптимален в следующих ситуациях:
- При поломке двигателя, коробки передач, но исправных тормозах и рулевом управлении.
- Для транспортировки на небольшие расстояния (до 50 км).
- Если грузовик не загружен и имеет допустимую нагрузку на ось.
Преимущества и недостатки
Плюсы: быстрота погрузки, возможность буксировки даже в ограниченном пространстве. Минусы: ограничение по массе (обычно до 26 тонн), износ шин буксируемого грузовика, необходимость наличия водителя в кабине для торможения (если не используется вспомогательная тормозная система).
Полная погрузка грузовика на эвакуатор
Полная погрузка подразумевает размещение всего грузовика на платформе эвакуатора. Это самый безопасный метод для транспортировки на дальние расстояния или при серьезных повреждениях.
Особенности метода
Используются эвакуаторы с лебедкой и откидной платформой (ломбовозы) или низкорамные тралы. Грузовик заезжает или затягивается на платформу и надежно крепится ремнями и цепями. Важно правильно распределить центр тяжести, чтобы не допустить опрокидывания.
Когда необходим
- При повреждении ходовой части, тормозной системы или рулевого управления.
- Если грузовик не на ходу (полная потеря подвижности).
- Для междугородних перевозок, чтобы исключить износ и дополнительные риски.
- При перевозке тяжелой техники (более 20 тонн).
Полная погрузка требует мощной лебедки и правильного распределения веса на платформе. Недостаток — необходимость в низкопрофильной платформе и учет габаритов по высоте (мосты, путепроводы).
Жесткая сцепка для буксировки грузовиков
Жесткая сцепка — это метод буксировки с использованием металлической конструкции (треугольника или штанги), которая соединяет буксир и буксируемый грузовик. В отличие от троса, жесткая сцепка исключает рывки и обеспечивает стабильное движение.
Требования и ограничения
- Буксируемый грузовик должен иметь исправные тормоза и рулевое управление.
- Скорость ограничена ПДД (обычно не более 50 км/ч).
- Расстояние буксировки не должно быть большим (до 30-50 км) — из-за нагрузки на сцепные устройства и утомляемости водителя.
Преимущества
Простота оборудования, низкая стоимость, возможность буксировки без эвакуатора (при наличии тягача с жесткой сцепкой). Однако метод не подходит для бездорожья и требует высокой квалификации водителя (плавное трогание, торможение, учет широкой траектории).
5 шагов при выборе метода эвакуации
- Оцените характер неисправности и состояние ходовой части, тормозов и руля.
- Определите массу грузовика и наличие груза — если масса превышает 20 тонн, чаще всего требуется полная погрузка.
- Учитывайте расстояние транспортировки: до 30 км возможна частичная погрузка или жесткая сцепка, свыше — лучше полная погрузка.
- Проверьте доступность подъезда для спецтехники — для полной погрузки нужно больше места (площадка для маневрирования).
- Согласуйте метод с диспетчером службы эвакуации и убедитесь в наличии необходимого оборудования (ремни, цепи, адаптеры).
Оборудование, которое может понадобиться
- Гидравлический манипулятор или подъемная платформа для частичной погрузки
- Лебедка с усилием не менее 10 тонн и синтетический трос (для полной погрузки)
- Цепи и ремни для фиксации колес и кузова (с храповыми механизмами)
- Жесткая сцепка (треугольник) с креплениями к проушинам рамы
- Противооткатные упоры и знаки аварийной остановки
- Дополнительные световые сигналы для буксируемого авто (мигалки, стоп-сигналы)
Выбор метода эвакуации грузовика зависит от множества факторов: технического состояния, массы, расстояния и дорожных условий, подробнее смотрите здесь https://buksirkin.ru. Частичная погрузка экономит время и подходит для оперативной помощи, полная гарантирует безопасность на дальних маршрутах, а жесткая сцепка выручает при наличии подходящего тягача. Доверяйте оценку профессионалам и всегда проверяйте исправность такелажного оборудования — это сохранит жизнь и технику.
