Существует много материалов для теплоизоляции трубопроводов. Один из самых современных и эффективных – энергофлекс для труб. Материал энергофлекса – полиэтилен, изготовленный под высоким давлением (ПВД). Его свойства – высокая стойкость к механическим и физическим воздействиям, водонепроницаемость, отличная теплоизоляция. Готовое изделие представляет собой гибкую трубку, которую надевают на трубу водоснабжения.
Энергофлекс выпускается разной длины и разного сечения. Его основное применение – теплоизоляция тонких труб. Крупные трубы (например, на теплоцентралях) с большим диаметром проще обмотать листовым вспененным полиэтиленом, а изоляция тонких гораздо легче и быстрее осуществляется с применением готовых гибких трубок энергофлекса.
Разновидности и размеры
1. Энергофлекс Супер (Super). Длина 1 и 2 метра, внутренний диаметр от полутора до 16 сантиметров. Толщина слоя от 6 миллиметров до двух сантиметров. Предназначены для стальных, пластиковых и медных труб с внешним диаметром от 1,35 до 15,9 см. Максимальная температура 95 градусов, класс горючести Г1.
2. Энергофлекс Протект (Super Protect). Трубки поставляются в бухтах по 10 метров или отрезками по 2м. Внутренний диаметр от полутора до 3,5 см, толщина 6-9 мм. Для труб из любых материалов от 1,35 до 3, 5 см. Температура 95, горючесть Г1.
3. Энергофлекс BlackStar и BlackStarSplit поставляется отрезками по два метра. Внутренний диаметр от 6 миллиметров до 2,8 см, толщина слоя 6 и 9 мм. Для медных труб от 6,35 до 28,57 мм. Температура 95, горючесть Г1.
Комплектующие для монтажа
1. Энергофлекс Extra, контактный клей для соединения швов. Обладает высокой адгезией к изоляционному материалу. Для придания нужной вязкости используется фирменный очиститель Энергофлекс. Его же используют для обезжиривания поверхности и очистки ее от старого клея.
2. Лента армированная самоклеющаяся, усиленная армирующей сеткой, с высокой прочностью на разрыв. Три цвета: синий, серый, красный.
3. Скотч – алюминиевая самоклейка для фиксации швов.
4. Демпферная лента Super SK для компенсации термических расширений стяжки теплых полов.
5. Зажимы пластиковые для продольных швов. Используются из расчета три-пять штук на метр шва, только для отопления и ГВС.
Утепление труб (монтаж)
Важно: при сварке труб изоляцию следует сдвигать не меньше чем на 20 сантиметров в сторону от сварных работ. Продолжать работы по теплоизоляции можно только после того, как сваренный шов остынет. После окончания всех работ лучше надеть технический кожух, чтобы защитить конструкцию.
- Надеть трубку энергофлекс на трубу, не растягивая.
- Соединить стыки клеем.
- Проклеить самоклейкой.
При теплоизоляции готового трубопровода последовательность действий такая:
- Разрезать трубку вдоль технологического надреза.
- Смазать края надреза с обеих сторон клеем.
- Надеть на трубопровод, соединить края.
- Проклеить лентой.
Как сделать уголок:
- Сделать на трубке два клиновидных выреза под 45 градусов.
- Нанести на вырезы клей, выдержать три минуты.
- Согнуть и сформировать угол. Дождаться засыхания.
- Разрезать вдоль технологического надреза.
- Намазать клеем, надеть на трубу, соединить.
- Проклеить лентой.
Как сделать тройник:
- На одном куске трубки сделать клиновидный вырез под 45 градусов.
- У второго обрезать торец с двух сторон под 45 градусов.
- Нанести на все обрезанные края клей. Выдержать три минуты.
- Вставить деталь с обрезанным торцом во вторую. Дождаться застывания.
- Разрезать вдоль продольной оси на две Т-образные половинки.
- Намазать края клеем.
- Надеть на трубу, соединить.
- Проклеить лентой.
Цена
Стоимость трубки энергофлекс варьируется от 15 до 450 рублей за погонный метр, в зависимости от толщины и диаметра.
