Зачастую, в сервис приезжают автомобили не последних годов выпуска. То есть, порядком изношенные и есть необходимость выполнить компьютерную диагностику коробки передач с целью выявления грубых недостатков. Естественно, услуга отдельная и осуществляется на платной основе. Итак, ремонт АКПП — автоматической коробки переключения передач, далее — коробка передач.
Когда законный владелец автомобиля замечает первые серьезные признаки того, что коробка передач неисправна, появляется необходимость проведения диагностики. Только это даст возможность не проводить дорогой ремонт коробки передач в скором будущем.
С помощью специального оборудования, проводят компьютерную диагностику, и это будет являться первым необходимым этапом определения технического состояния вашей коробки передач. Далее квалифицированный ремонтник проверит свойства масла и его уровень. Когда же становится понятно, что делать ремонт нужно, коробка передач снимается и выполняется «дефектовка». Далее устанавливается стоимость работ, а затем мастер собирает коробку и устанавливает ее на автомобиль. Например, ремонт ДСГ на авто VAG-группы может стоит от 11 000 до 120 000 рублей. Последующая настройка и адаптация вашего авто продлит время его эксплуатации.
В каких случаях нужна замена коробки передач? Если возникла насущная необходимость ремонта коробки передач, но этот предполагаемый ремонт может обойтись слишком дорого, остается, лишь выполнить его замену. Особенности конструкции каждого автомобиля по-своему уникальны. Замена коробки передач для большинства из них имеет свои, присущие только этой марке, особенности. Но имеется ряд операций, которые характерны для всех возможных марок автомобилей при замене коробки передач. Выполнение этих операций технологического процесса замены коробки передач осуществляется в строго определенном порядке.
